Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Impossibilité d'assembler un ou plusieurs PRS
1 RÉPONSE 1
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 2
293 Visites, 1 Réponse
Bonjour à toutes et à tous,
Comment est-ce possible d'assembler deux PRS entre eux grâce à l'outil assemblage contenu dans Revit 2020?
Un message d'erreur apparait "Élément connecté non pris en charge - Il ne s'agit ni d'une extrusion pure ni d'un balayage. Les éléments coniques, composés, soudés ou cellulaires, par exemple, ne sont pas pris en charge."
Si vous avez des solutions, je vous écoute, j'en ai réellement besoin.
En vous remerciant.
Étiquettes (3)
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
en réponse à: Anonymous
Problème résolu, dans un premier temps il faut attribuer une "forme de coupe" du profil en question, en allant modifier la famille de ce dernier. Dans l'arborescence des propriétés de la famille --> Structure --> Forme de coupe --> Sélectionner une forme disponible dans la bibliothèque présente.
Ensuite, il faut déterminer les différentes côtes de votre profil --> Sélectionner le profil --> Propriété du type --> Géométrie de coupe structurelle.
Vous pourrez ensuite réaliser les assemblages sans problèmes ou messages d'erreurs.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
