Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Importer un fichier .rtd de robot vers Revit
1 RÉPONSE 1
Répondre
Message 1 sur 2
607 Visites, 1 Réponse
Bonjour,
Est-il possible d'importer un modèle analytique créé sur Robot vers  Revit sachant que je n'ai pas Robot, j'ai juste récupéré des fichiers .rtd et .rt_?
Merci par avance.
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
palo974
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
tu ne pourras pas récupérer directement le modèle depuis le RVT, le fichier _RT_ est un fichier se résultats.
Demande que l'on te fournisse un export spécifique, il y a une liaison entre Robot et Revit qui peut être direct si les deux logiciels sont sur la machine sinon il faut installer le plugin sur les deux machines et passer par ce fichier.
Patrice
Publier dans les forums
