Importation fichier csv - erreur
ArnaudMaréchal
4 111 Visites
15 Réponses
Message 1 sur 16
ArnaudMaréchal
Bonjour,
Je cherche à calculer les déblais/remblais d'un nouveau chantier.
J'ai reçu le fichier .csv du topographe mais Revit indique : "Aucun point n'a été trouvé dans le fichier."
Quelqu'un aurait la possibilité de regarder à mon .csv et me dire ce qui n'a va pas car pas moyen de trouver le problème.
Merci d'avance pour l'aide.
Arnaud M
Arnaud Maréchal
Utilisateur de Revit dans une PME Belge
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
4 112 Visites
15 Réponses
Replies (15)
Message 2 sur 16
jacquesrigal3467
Salut @ArnaudMaréchal ,
Les CSV dans Revit ne doivent pas contenir d'en-tête et doivent seulement contenir les colonnes nécessaires comme suit X,Y,Z, le numéro de point, l'information et toutes autres colonnes sont superflus.
Un petit coup d'Excel et on en parlera plus.
Bon courage
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
0 J'aime
Message 3 sur 16
jacquesrigal3467
@ArnaudMaréchal ,
J'ai oublié les en-têtes je te remets le fichier
Jacques Rigal
0 J'aime
Message 4 sur 16
Mikael_QUIJADA
Bonjour,
Votre fichier comporte deux problèmes :
Le séparateur est un point virgule  " ; " il faut le transformer en virgule " , "
Vos lignes comportent 5 informations, il faut qu'elles n'en contiennent que 3 (x , y , z)
Voici une comparaison avec un de mes fichiers
Mikaël QUIJADA
Expert Revit Structure
Message 5 sur 16
maxime.bourdin
Bonjour,
Petite question par-dessus votre réponse.
Est-ce que remplace les " : " du début par une virgule n'aurait par hasard pas résolu le problème dans le cas de @ArnaudMaréchal et son fichier ? J'ai ce CSV dans un équipement (celui à l'arrière plan) et cela fonctionne.
Simple question 😁
Je viens également de constater que les point-virgules pouvaient servir de séparation, moi qui pensais que c'était uniquement les virgules 😅
0 J'aime
Message 6 sur 16
maxime.bourdin
Ah oui non, autant pour moi, il n'y a pas de paramètre dans vos CSV, mais uniquement des coordonnées, j'ai rien dit !
0 J'aime
Message 7 sur 16
jacquesrigal3467
LOL à cinq minutes près !
Jacques Rigal
Message 8 sur 16
ArnaudMaréchal
Bonjour,
Je vous remercie pour l'aide.
J'ai utilisé le 2e fichier de @jacquesrigal3467 , mais hélas Revit indique encore : "Aucun point n'a été trouvé dans le fichier"
@Mikael_QUIJADA , si j'ai un fichier Excel, la séparation se fait via les cases. Faut-il transformer en fichier texte avant de l'utiliser ?
Merci d'avance
Arnaud Maréchal
0 J'aime
Message 9 sur 16
Mikael_QUIJADA
Solution acceptée
Ouvrez votre fichier avec le bloc-note puis faite un "Ctrl + H" et remplacez les ";" par des ","
En PJ votre fichier rectifié (qui fonctionne bien chez moi)
Mikaël QUIJADA
0 J'aime
Message 10 sur 16
Mikael_QUIJADA
Vous pouvez utiliser "Bloc-note" (de Windows) ou notepad ++ (opensource) https://notepad-plus-plus.org/downloads/ ou sublimetext https://www.sublimetext.com/.
Mais évitez des éditeurs de texte comme Word.
Mikaël QUIJADA
0 J'aime
Message 11 sur 16
Mikael_QUIJADA
Pour être complet sur le sujet, il est possible d'avoir directement les "," comme séparateurs des .csv avec Excel mais il faut tripoter les options Windows :
Perso je n'y toucherai pas 🙂
Mikaël QUIJADA
0 J'aime
Message 12 sur 16
ArnaudMaréchal
Parfait, ca fonctionne, merci !
Il ne me reste plus qu'à traiter ca.
On voit vite que les points à altitude "0" ne sont pas bon, je corrige ça et puis j'essaye de d'implanter le terrassement pour essayer d'avoir le cubage déblais/remblais.
Arnaud Maréchal
Message 13 sur 16
maxime.bourdin
Je me disais bien que c'était des virgules qu'il fallait 😅
Message 14 sur 16
Mikael_QUIJADA
J'ai remarqué également quelques points récalcitrant mais qui viennent du fichier et non de Revit.
Bon courage pour la suite !
Mikaël QUIJADA
0 J'aime
Message 15 sur 16
Mikael_QUIJADA
@maxime.bourdin  à 3 minutes près 😜
Mikaël QUIJADA
Message 16 sur 16
h2c.creations
Community Visitor
Community Visitor
Bonjour,
Je me permets un retour sur cette question, j'ai également un soucis d'importation.
Ma question est ? Dois je séparer les colonnes car toutes les coordonnées sont dans la même ?
Dans l'attente de votre réponse.
0 J'aime
