Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Images de très mauvaise qualité sur revit
5 RÉPONSES 5
Répondre
Message 1 sur 6
raphaelle.bonnefond
658 Visites, 5 Réponses
Bonjour,
j'ai un gros soucis avec le rendu d'image de revit.
toutes mes images sont soit floues soit crantées et parfois les deux!!!!!
j'ai beau changer la qualité, la mettre au max, la faire mouliner toute la nuit... le résultat est tj nul! franchement ça me désespère - j'en ai marre d'avoir des images de mauvaise qualité alors que j'aurai besoin parfois de les imprimer en très grand format.
quelqu'un a-t-il une solution à me donner? des idées à proposer? Capture.JPG
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Bonjour,
C'est dur comme ça de trouver le problème.
Sur l'image que tu donne si le rendu est en faible résolution (100pixelx100pixel par exemple) c'est normal que ça soit moche si tu la grossis, même si tu as mis tout les paramètres de qualité de rendu à fond.
Si ton rendu est en bonne résolution, ça peut venir de l'anti-aliasing qui est désactivé.
Message 3 sur 6
Bonjour,
Vous pouvez toujours télécharger le plugin de twinmotion qui est gratuit jusqu'en novembre.
Les rendus sont de bonnes qualités et surtout très rapide !
https://www.unrealengine.com/en-US/twinmotion?utm_source=GoogleSearch&utm_medium=Performance&utm_cam...
Sinon assez d'accord avec @David_TESSON vous avez un problème d'anti aliasing
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 4 sur 6
Bonjour,
merci pour votre retour.
je me suis en effet inscrite à une formation twin motion courant juillet mais dans l'attente j'aurai souhaité trouver une autre solution!
j'ai bien reglé l'anti alyasing et le problème est toujours là 😞
Message 5 sur 6
Bonjour,
j'ai bien reglé mes pixels ainsi que l'anti-aliasing, c'est toujours aussi moche.espérons qu'avec twin motion je n'aurai plus ce problème!
Message 6 sur 6
Bonjour @raphaelle.bonnefond
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
