Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
IFC Vide
16 RÉPONSES 16
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 17
pierre.loux
2572 Visites, 16 Réponses
IFC Vide
Bonjour,
Je viens vers vous car j'ai un problème avec un fichier IFC.
Lorsque j'importe un IFC (reçu par un bureau d'études structure) sur REVIT, il charge pendant 1 à 2 minutes, et ensuite rien ne se passe...
J'ai également essayé de l'ouvrir au lieu de l'importer, il s'ouvre mais ne contient aucun élément... il est complètement vide.
Je l'ai ouvert avec une visionneuse (Tekla Bimsight) et il s'affiche correctement.
Je suppose donc que le problème vient de REVIT.
Un mauvais paramétrage ou autre...
Avez vous des solutions ou astuces?
Merci d'avance
(Je débute sur REVIT )
16 RÉPONSES 16
Message 2 sur 17
Remy_MAURCOT
en réponse à: pierre.loux
Sujet abordé plusieurs fois ici !
regarde au niveau du filtre des phases. Place toi en aucun ou afficher tout....
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 3 sur 17
pierre.loux
en réponse à: Remy_MAURCOT
Oui j'ai déjà essayé cette solution vu dans un autre post mais pas de résultat..
Message 4 sur 17
Remy_MAURCOT
Peux tu envoyer l'IFC soit ici soit en mp ?
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 5 sur 17
Gaëtan_DENIS
SAlut,
Un reflexe que tu peux prendre: Ouvrir un IFC que tu crées ou que tu reçois avec un viewer. Comme cela tu sais si cela vient de lui ou de son import Export depuis REVIT.
Pour cela tu as le choix, Bim vision, Teckla Bimsight, Solibri...
Avant d'ouvrir ton IFC dasn REVIT , quel est le gabarit REVIT déclaré par défaut??? POur le savoir menu fichier Ouvrir sans cliquer dessus puis options IFCGabarit défaut import IFC.jpg
Gaëtan
Message 6 sur 17
Remy_MAURCOT
en réponse à: Gaëtan_DENIS
Oui c'est ce qu'il a fait:
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 7 sur 17
Gaëtan_DENIS
Oups,
J'ai des fois tendance à lire de travers autant pour moi!
Gaëtan
Message 8 sur 17
Remy_MAURCOT
BIM Vision ou Solibri ouvre bien l'ifc mais pas Revit effectivement !
Vraiment étonnant..
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 9 sur 17
Gaëtan_DENIS
Intéressant ce cas.
Pourrais je voir également cet IFC en MP SVP
Merci
GAëtan
Message 10 sur 17
pierre.loux
Oui je ne comprend pas..
Avez vous essayé sur Revit? Pour savoir si ce problème est du à un mauvais paramétrage chez moi..
Message 11 sur 17
Remy_MAURCOT
Oui oui c'est bien avec Revit que j'ai essayé !
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 12 sur 17
Remy_MAURCOT
Je ne sais pas quelle version de Revit utilise tu, mais pour palier au problème tu pourrais passer par le modèle de coordination (disponible à partir de Revit 2018 je crois)
Ainsi j'ai transformé ton ifc en nwd avec Navisworks afin de le lier à Revit.
Je ne comprend pas pourquoi Revit n'arrive pas à ouvrir cet IFC, il est propre et j'arrive à l'ouvrir avec d'autres logiciels !
Je t'envoie le nwd en mp...
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 13 sur 17
pierre.loux
Tout simplement un problème de taille de l'IFC...
Pour ceux qui rencontrerait le même problème:
J'ai téléchargé Solibri Optimizer, je ne connaissais pas ce logiciel, très utile.
Mon IFC est passé de 1.5Go à 170Mo et s'ouvre correctement maintenant.
Merci pour votre aide.
Bonne journée à vous
Message 14 sur 17
felipe.lambert
Bonjour,
j'ai un problème similaire des ifc vide mais lors de mon export pour la 2ème fois.
Je fait un export ifc et tout se passe bien.
Mais lors de changements du projet... quand je dois reprend mon ifc si je fait dans le meme emplacement il me fait un fichier vide de a peine 10ko.
je dois systematiquement trouver tout fermer et trouver un autre emplacement.
Pourquoi cela? comment eviter?
merci
Message 15 sur 17
Mickael.Auque
en réponse à: felipe.lambert
Pour rappel, ouvrir ou lier un IFC, il sera converti en Revit.
Pour cela il doit utiliser un gabarit !
Soit vous n'avez pas spécifié de gabarit pour les IFC, il prendra le 1er de votre liste de gabarit !
Donc pour réglerr le gabarit :
Menu Fichier > Ouvrir > Option IFC
Pour rappel la liste des gabarit (donc le 1er choisi si vous n'avez pas réglé ci-dessus)
Mickael AUQUE
BIM Manager et Formateur chez CADatWork
Mon Twitter | Mon profil LinkedIn | Mon Youtube
Message 16 sur 17
felipe.lambert
en réponse à: Mickael.Auque
Bonjour
Mon problème n'est pas lors des mes imports.
Il vient de mes exports.
Mon revit fabrique des ifc vide sans aucunne raison.
avec les mêmes paramètres j'arrive a exporter certaines vues et autres non.
celles qu'il exporte pas (c'est souvent quand je fait une 2eme fois la vue) j'arrive a les exporter en redémarrant mon ordinateur et en choisissant un autre emplacement.
comment éviter cela?
merci
Message 17 sur 17
Avez vous résolu votre problème, j'ai le même aujourd'hui 😕
Publier dans les forums
