Salut Bruno et meilleur voeux !
Je n'ai pas tout à fait compris l'énoncé de ton probleme...
Tu veux faire une étiquette qui donne l'espace entre la gaine et la dalle supérieure !?
si c'est ce que tu veux faire ce n'est pas vraiment possible dans une étiquette car la hauteur de ta gaine est conditionnée par ton niveau et par conséquent par l'arase supérieur de ta dalle basse.
en aucun cas par la dalle supérieure (sauf si tu as donné une valeur négative à l'altimétrie de ta gaine en te basant sur le niveau supérieure). et il n'est pas possible dans les informations de gaine de reporter l'épaisseur des dalles.
Exemple : au niveau 0 je trace une gaine dont l'arase supérieure est à 2700mm
mon niveau 1 est à 3000mmm et la dalle fait 300mm.
Donc ma gaine est à 0mm pile de ma dalle supérieure.
Tu voudrais afficher cette valeur 0 dans une étiquette (en gros pour montrer sur plan que tes gaines sont collées au plafond.
Donc si demain mon niveau 1 est remonté de 100mm alors l'information sur l'étiquette afficherais 100mm
Néanmoins j'ai une piste que tu pourrais explorer...
dans les nomenclatures avec le niveau NGF tu peux peut etre croiser informations des niveaux des dalles et les niveau des réseaux...
Ainsi via des formules tu pourrais connaitre l'espace entre l'arase supérieure des gaines et chaque arase de niveaux.
Bon j'avoue que la tache semble ardue...
...je te suggère des coupes. c'est le plus facile !
