Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
hachures toiture tuiles
9 RÉPONSES 9
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 10
x-all
5746 Visites, 9 Réponses
Bonjour
je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante pour faire des hachures tuiles 2d sympa. J'ai suivi des pistes avec des  les tuiles 3d comme dans archicad mais cela génère des fichiers exagérément lourd (export dwg ou pdf) ce que je voudrai éviter.
J'ai essayer d'appliquer un matériaux "tuile" a mes toitures grâce à un fichier pat que j'utilise sur autocad. Mais j'ai fait l'erreur de créer un motif "dessin" et non "modèle". Les hachures dessin étant fixe en orientation et en taille imprimée quelque soit l'échelle, je me retrouve avec sur ma vue en plan toutes les zones hachurées de la même manière ce qui est logique pour ce type de motif. Curieusement sur les vues en façade ou coupe, ce motif semble projeté ce qui ne me dérange pas mais qui me parait incohérent avec la définition "dessin/modèle"
(https://knowledge.autodesk.com/fr/search-result/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/FRA/Revit-Customize/fi...)
Mais passons, ce n'est pas le problème...
Quand je veux créer un motif "modèle" , personnalisé, avec le même fichier .pat, révit signale un "type de motif de modèle non trouvé". Est ce un problème de méthode?
Comment dessinez vous vos tuiles pour qu'elles soient orientées dans le sens de la pente du toit?
je met en texte le .pat en question des fois que l'erreur soit dans le fichier (mais je comprend pas pourquoi elle passe en "dessin")
*tuiles
0,1.07457983,1.19117647,0,3,.61764706,-4.54901961
63.79988516,0,0,2.69177245,1.32452295,.88504990,-22.51960301
63.79988516,5.16666664,0,2.69177245,1.32452295,.88504990,-22.51960301
116.20011484,2.76680672,0,-2.69177245,1.32452295,.88504990,-22.51960301
116.20011484,7.93347339,0,-2.69177245,1.32452295,.88504990,-22.51960301
30.14138555,0.39075630,0.79411765,1.50640654,2.59436684,0.79074037,-5.18374241
149.85861445,2.37605042,0.79411765,-1.50640654,2.59436684,0.79074037,-5.18374241
96.54972433,2.76680672,0,-2.98041971,0.34219634,3.84713817,-41.44849566
83.45027567,0,0,2.98041971,0.34219634,3.84713817,-41.44849566
0,2.67242563,0.82202882,0,3,2.58862216,-2.57804455
Merci
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
David_TESSON
en réponse à: x-all
Salut X_ALL
On va reprendre ici notre conversation que l'on a commencé sur CadXP !😀
Il manque des éléments dans la structure de ta hachure en Entête.
;%VERSION=3.0
;%UNITS=MM
*Tuiles
;%TYPE=MODEL
Mets ca à la place de "* TUILE" dans ta définition.
Message 3 sur 10
David_TESSON
en réponse à: x-all
Je te joins un toit vite fait avec les hachures de tuile, tu pourras ainsi la récupérer.
Tu verra j'ai modifié l'orientation des tuiles sur un des pan en utilisant simplement la fonction rotation
Message 4 sur 10
jacquesrigal3467
en réponse à: David_TESSON
Salut @x-all ,
Pourquoi ne pas utiliser le plugin PYREVIT
Il te permet de faire tes propres hachures en les dessinant !
bonne journée.
Jacques Rigal
BIM and CAD Manager >
Mail Linkedin Twitter
Message 5 sur 10
_Steven_
en réponse à: x-all
Salut @x-all ,
Pour te créer des hachures de tuiles qui vont dans le sens des pentes :
Dans AutoCAD:
Créé-toi un motif de hachure pour tes tuiles.
Ensuite créer un fichier avec la commande WBLOC en ne sélectionnant que les hachures.
Donne un nom à ce nouveau fichier, TOTO.dwg, par exemple.
Dans Revit:
Si tu as ton projet d'ouvert, créé un nouveau projet vierge à côté.
Dans ce nouveau projet, insère ton fichier dwg, Onglet Insérer > Groupe de fonction Importer >  Importer CAO.
Va chercher TOTO.dwg
Décompose l'objet que tu as importé (ceci est important car si tu ne le fais pas, tu auras par la suite, un dwg dans les catégories importées de ton projet.)
Une fois l'objet décomposé, c'est devenu un élément de détail, une zone remplie.
Va ensuite dans l'onglet Gérer > Onglet Paramètres > Paramètres supplémentaires > Motifs de remplissage.
Dans la fenêtre des motifs de remplissage, choisis Modèle car les hachures importées depuis AutoCAD sont des modèles dans Revit. Cherche TOTO.dwg
et renomme-le (TUILE, par exemple) puis valide.
Ensuite, Copie (Ctrl+C) la zone remplie puis colle-la (Ctrl+V) dans ton projet.
Désormais tu as un nouveau motif de remplissage dans ton projet.
Sélectionne ensuite ton toit puis en motif de surface dans le matériau du toit, choisi ton nouveau motif, TUILE.
De ce fait, tu auras les tuiles de ton toit qui suivront les pentes de ton toit.
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
Message 6 sur 10
x-all
en réponse à: _Steven_
super merci à vous tous...
c'est vrai que j'ai du laisser tomber le projet qqs jour, puis je me suis consacré à la conception, j'arrive au bout et avant le rendu je me suis rappelé de ce "détail"... mes excuses pour ce tunnel...
ça marque quand même mal des tuiles en travers sur le toit... j'ai beau mettre une flèche ça le fait pas 🙂
je teste ça demain car bien sur, je suis à la bourre...
Message 7 sur 10
x-all
en réponse à: x-all
et bien c'est parfait !
toutes vos solution fonctionnent. Je n'avais jamais croiser l'entête : type = model mais elle à l'avantage de nécessiter moins de manip qu'en passant par les import de dwg... (au passage comment on décompose un dwg dans révit ?)
Je me permet une digression, mais pourquoi cette hachure de tuile utilisé dans 80% des projet en France n'est pas fournie dans la bibliothèque de base ?
Bon, du reste, cette hachure n'est pas présente dans autocad non plus. Mais autocad n'est pas un soft archi.
en tout cas super merci à vous et peut être ce post va t il être utile à d'autres.
Message 8 sur 10
_Steven_
en réponse à: x-all
 Tu sélectionne l'objet importé puis tu clique sur Décomposer.
Au passage, voici les hachures de tuiles que tu pourras ajouter à AutoCAD. Je les est trouvé sur le net.
Steven
Lao Tseu
Message 9 sur 10
x-all
punaise... je me fait trop vieux...
plus ça va, moins les logiciels ont un menu. le ruban à été décrété interface universelle, pire dans recap, on a des commandes dispersées dans de icones façon téléphone portable un vrai bordel...
j'ai du mal à repérer les trucs, ma vue défaillante (30 ans devant un écran) ne repère pas forcément tout au 1er coup d’œil, d'autant que le coté dynamique de l'interface ne nous laisse pas forcément le loisir de repérer des commandes cachées car disponible qu'en cas se sélection ou modification d'élément spécifique. Mais bon, je suppose qu'il n'y aura pas de retour en arrière..
je passe encore pour un c'était mieux avant ! 🙂
mais merci pour la piqure de rappel... ça me sera utile...
Message 10 sur 10
David_TESSON
en réponse à: x-all
Bonjour X_all
Les hachures de tuiles sont nativement présente dans Revit. Et effectivement je n'ai pas trouvé de fichier.pat dans les dossiers de Revit qui donne sa définition.
Essaye pour voir de faire un nouveau projet avec le gabarit architectural de base. Fait une zone rempli et regarde si tu n'as pas la hachure "Tuile" de présente dans les hachures de model.
Fait attention, j'ai eu un truc bizarre dans le défilement de mes hachures: le curseur de défilement était en bas alors que je s'avais pertinemment que des hachures étaient encore à lister dont les tuiles. J'ai agrandi la fenêtre et toutes les hachures sont apparues.
Publier dans les forums
