gestion styles de lignes Revit
carine.motta.stebat
1 616 Visites
9 Réponses
Message 1 sur 10
carine.motta.stebat
Bonjour,
L'outils Purge ne permet pas d'agir sur les styles de lignes et la suppression manuelle d'un style de ligne ne permet pas de savoir s'il est utilisé ou non dans le projet. Et j'aimerais nettoyer mon gabarit.
Quelqu'un a-t-il des astuces pour :
- savoir si un style de ligne est utilisé dans un projet?
- purger les styles de lignes non utilisées
Merci d'avance pour vos idées!
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 617 Visites
9 Réponses
Replies (9)
Message 2 sur 10
Mikael_QUIJADA
Solution acceptée
Salut,
Tu parles des styles de lignes ou des motifs de lignes ?
Si tu souhaites purger les motifs tu peux utiliser le dynamo ci-joint 😉
Mikaël QUIJADA
Accompagnement personnalisé Revit Structure
Projeteur Structure indépendant
www.strall.fr
Message 3 sur 10
FGPerraudin
Mickaël a raison,
Il te faudra passer par un script dynamo
ou
Un plugin....
Pas de solution native à ma connaissance....
FG
Francois-Gabriel Perraudin
BIM management and coaching
Message 4 sur 10
patrick.emin
Bonjour @carine.motta.stebat
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 5 sur 10
carine.motta.stebat
Bonjour,
merci pour votre réponse!
En fait ce qui m'intéresse est de purger les styles de lignes ainsi que les motifs de lignes et de remplissage.
je n'avais pas répondu car je n'ai du passer sur autre chose et je n'ai donc pas pu tester.
Je vous tiens au courant dès que c'est fait!
0 J'aime
Message 6 sur 10
carine.motta.stebat
Super, merci, ça a très bien fonctionné.
Il m'en reste quelques-un, mais c'est qu'ils doivent être cachés quelque part dans le projet.
Avez-vous un programme similaire pour purger les Motifs de remplissage?
0 J'aime
Message 7 sur 10
Mikael_QUIJADA
il suffit de demander 😄
Par contre je n'ai pas  effectué beaucoup de tests sur les hachures, donc a voir.
Mikaël QUIJADA
www.strall.fr
Message 8 sur 10
carine.motta.stebat
Quelle rapidité!
Entre temps j'ai trouvé un plug in qui fonctionne plutôt bien : HatchKit Add-In for Revit 2018, donc je vais rester là-dessus.
Merci quand-même!
Message 9 sur 10
Mikael_QUIJADA
Je pensais qu'il était payant mais non ! du coup je vais le télécharger également 🙂
Mikaël QUIJADA
www.strall.fr
0 J'aime
Message 10 sur 10
vincent_rival
Merci beaucoup, elle est parfaite cette dynamo.
Bonne journée,
0 J'aime
