Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Gérer les portes et fenêtres lors des phases (démolition-rénovation)
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
dimseck
1621 Visites, 4 Réponses
Salut tout le monde,
Je travaille actuellement sur la rénovation d'un projet habitation.
Le propriétaire du projet veut que toutes les portes et fenêtre qui ont été démolis puissent être réutilisés en phase ''nouveau projet'' .
- Comment peut-on s'y prendre sur Revit?
- quelle est la meilleure méthode que vous utilisez pour la démolition mur/fenêtre ? (la portion de mur de la fenêtre)
- Pour un mur existant où on doit imbriquer une nouvelle fenêtre, quelle méthode utiliser pour mieux gérer la nomenclature des démolitions?
J'espère avoir été concis,
Cordialement.
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
vb.vbarchi
en réponse à: dimseck
Bonjour
tunparles de deux cas différents n’est ce pas? Une fenêtre existante (FE) a remplacer par une nouvelle et une nouvelle fenêtre (NF) dans un mur existant (sans fenêtre existante).
dans ton premier cas, dans la phase nouvelle construction, tu démolis ta FE et revit va automatiquement reboucher le trou avec un bout de mur de même nature que l’existant mais De phase nouvelle. Il te suffit alors de repose une NF dans le bout de mur créé par revit. Attention revit n’aimera pas avoir ta NF strictement de même dimension que ta FE.
dans ton second cas c’est Plus simple. Lorsque tu place une nouvelle fenêtre dans un mur existant, revit crée automatiquement un bout de mur démoli.
Vincent Bleyenheuft
Architecte, BIM Manager et auteur du livre "Les familles de Revit Pour le BIM", Eyrolles
LinkedIn
Message 3 sur 5
DanielGillard6418
Bonjour
Pour ce cas, je crée deux éléments de famille "fenêtre" : la baie avec seuil, linteau, ... qui fait le trou dans le mur d'un côté et de l'autre, la fenêtre (menuiserie).
Chaque élément peut-être démoli et remplacé séparément.
Cordialement.
Daniel Gillard
Message 4 sur 5
patrick.emin
Bonjour @dimseck
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @dimseck
Vous avez peut-être d'autres questions sur le thème des phases dans Revit?
Nous allons organiser un webinaire Revit sur le thème des phases.
Vous pouvez poser des questions sur ce thème et il sera répondu à vos questions pendant le webinaire.
Pour cela il vous suffit de poser votre(vos) question(s) en réponse à cette annonce. Une occasion d'avoir des réponses de nos Expert Elites !
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
