Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
GARDE-CORPS ADVANCE STEEL vers REVIT
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
s.milot
330 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
Je viens de dessiner une plateforme sous advance steel à laquelle j'ajoute un garde-corps périphérique.
Par la suite j'utilise l'extension pour exporter mon fichier sous Revit et je me trouve avec ce message d'erreur.
Comment faire ?
Merci d'avance
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Gaëtan_DENIS
en réponse à: s.milot
Salut,
C' est un plug in que tu utilises là? Si tel est le cas, perso j'enverrai cela au support d'autodesk ou d'Advance Steel 🙂
Gaëtan
Message 3 sur 4
s.milot
en réponse à: Gaëtan_DENIS
Je viens à l'instant de comprendre.
Lors de l'insertion sur revit il prend mes montants comme des PLATS.
J'ai supprimé les plats et j'ai remplacé par des plaques plates ' librairie Revit' et cela fonctionne !
Message 4 sur 4
Gaëtan_DENIS
BAs super 😛
Bonne journée!!
Publier dans les forums
