Salut,
Il est difficile d'estimer le temps que va prendre la création d'un gabarit lorsque qu'on ne connaît pas le logiciel et qu'on le découvre.
De plus, un gabarit, ça ne se fait pas à la va-vite.
Il faut déjà savoir jusqu'où il faut pousser le gabarit. Il faut penser à, dans le désordre:
Les gabarits de vues (plans, coupes, élévations...)
Les épaisseurs de lignes
Les types de cotes, de textes, les présentations, le ou les cartouches, les paramètres partagés, les types de portes, fenêtres, murs, si vous utilisez souvent les mêmes types, les couleurs, etc, etc.
Et j'en oublie.
Ensuite, il faudra que tu créés un projet bateau pour ensuite faire des impressions pour voir si les épaisseurs, les tailles de textes, les hachures, etc, sont OK à différentes échelles. Il faudra ensuite présenter les impressions à tes collègues, en principes aux responsables, qui te donneront des modifications à apporter.
A mon avis, avant de te donner la charge de la création d'un gabarit, il serait souhaitable que tu suives au moins un stage en initiation de minimum 5 jours.
C'est seulement à la suite de ce stage que tu auras un aperçu du temps qu'il te faudrait pour faire une première ébauche du gabarit de la boîte où tu bosses. Mais une chose est sûre, il ne se fera certainement pas en une journée.
StevenCe post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton
APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
