Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusionner 2 fichiers Revit
15 RÉPONSES 15
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 16
Raphael.45
351 Visites, 15 Réponses
Bonjour,
J'ai essais de fusionner 2 fichiers revit mais j'ai me message d'avertissement suivant :
liens RVT : Modèle Revit lié : CSC.RVT : 1 emplacement <non partagé> - Nom 1 ID 15513936
Avez vous la solution pour solutionner ce problème?
Merci d'avance
15 RÉPONSES 15
Message 2 sur 16
Yien_Chao
en réponse à: Raphael.45
mais encore..comment procèdes-tu?
Message 3 sur 16
Raphael.45
J'ai lier un de mes 2 fichiers avec l'autre puis j'ai sélectionner ce fichier (surbrillance) et je fais attacher le lien.
je choisis les options d'attachement (détail attachés Niveaux, quadrillages) Et l'avertissement a ce momment la!!
Message 4 sur 16
Yien_Chao
il y a t-il plus d'une coordonnée dans les liens?
Message 5 sur 16
Raphael.45
ou je la trouve?
Message 6 sur 16
Yien_Chao
Message 7 sur 16
Raphael.45
non je n'ai juste internal (actif)
Message 8 sur 16
Yien_Chao
bon.. je ne sais pas alors. J'ai essayé de reproduire l'erreur, mais ça fonctionne toujours.
Peux-tu partager les fichiers? en les purgeant des modélisations.
Message 9 sur 16
Raphael.45
Ci-joint les 2 fichier en questions.
Message 10 sur 16
Raphael.45
en réponse à: Yien_Chao
Oups, je n'ai pas répondu a ton message, ci-joint les 2 fichiers
Message 11 sur 16
Yien_Chao
@Raphael.45 je pense avoir trouvé. J'ai essayé de fusionner ton aménagement intérieur dans Coque.rvt et ca fonctionné, mais l'inverse est effectivement problématique. Les deux fichiers ont la même coordonnées, alors ce n'est pas cela le probleme.
Par contre, je me doutais en ouvrant ton fichier coque.rvt que ca avait peut-être rapport avec tes éléments d'ossature. Je ne pourrais te dire quelle famille ou cause exacte, mais en supprimant les ossatures j'ai pu fusionner Coque.rvt dans les aménagements intérieurs.
Voila.
Message 12 sur 16
Raphael.45
Comment avez vous fait car la fenêtre d'avertissement continue a s'ouvrir et me demander de supprimer des élément?
Message 13 sur 16
Yien_Chao
@Raphael.45  je me suis mal expliqué. j'ai ouvert le fichier Coque et supprimé les ossatures pour voir si c'était cette catégorie qui bloquait la fusion. et c'est bien le cas.
maintenant, il faut trouver quelle famille d'ossature et pourquoi cela empeche la fusion.
Message 14 sur 16
Raphael.45
Ok je vous remercie pour votre aide
Message 15 sur 16
Yien_Chao
@Raphael.45 au plaisir. Malgré que votre probleme n'Est pas 100% réglé
Message 16 sur 16
patrick.emin
Bonjour @Raphael.45
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
