Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fonction "Attacher" par défaut
20 RÉPONSES 20
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 21
Mikael_QUIJADA
2503 Visites, 20 Réponses
Bonjour,
Je bosse dans un BE structure et depuis que j'utilise Revit je trouve dommage d'avoir à utiliser systématiquement la commande "attacher" des centaines de fois pour ne pas avoir des lignes entre deux éléments qui n'ont pas de raison d'exister sur mes coupes/élévations ou sur mes 3D.
Sans compter le fait qu'à chaque fois que je modifie un élément je dois bien sur le détacher....
Pourquoi Revit génère-t-il par défaut ces lignes (entre un mur et les dalles par exemple) alors qu'il ont le même matériau ? Et au fond à quoi sert vraiment cette commande attacher ?
Vraiment désolé si ma question peut paraître stupide ^^
Mikaël.
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
20 RÉPONSES 20
Message 2 sur 21
Bonjour Mickaël,
Ta question n'est pas du tout stupide, mais la raison de l'absence d'une commande attaché automatique doit surement être due au fait que sur des maquettes de grande envergure le calcul de toutes les jonctions de mur et plancher serait vraiment gourmande en ressource.
En revanche elle permet aussi de gérer les connexions constructives entre les éléments porteurs multicouches ou non en fonction de leur matériaux et de leur priorité (fonction au sein de l'assemblage).
Dans le cas de voile et de plancher les différents types de connexion peuvent être réaliser finement avec cet outil.
Je comprend qu'en phase de documentation le travail semble fastidieux mais il permet tout de même une grande souplesse et rend les modifications visibles dans des écorchés 3D.
Tu as aussi une option multiple sur la fonction attaché qui bien utilisée s'avère assez rapide.
En espérant avoir fait avancer ta problématique.
bonne journée.
Jacques
Jacques Rigal
BIM and CAD Manager >
Mail Linkedin Twitter
Message 3 sur 21
Merci Jacques d'avoir pris le temps de me répondre.
Je suis conscient que Revit ne gère que mon dessin et qu'il s'occupe de biens d'autres notions.
Mais je ne peux pas m’empêcher de penser que le dessin que génère Revit par défaut est faux : lorsque plusieurs éléments éléments qui ont le même matériau se croisent leurs traits d'intersections n'existent pas, c'est la base du dessin technique (c'est autre chose pour ce qui est des éléments multicouches).
Revit le gère parfaitement dans les vues en plans : lorsque deux murs se croisent il les dessine correctement... et pourtant je n'ai rien à attacher.
Je trouve juste dommage de ne pas avoir un choix à ce niveau la.
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 4 sur 21
Bonjour,
Je sais mais cela peut faire l'objet de proposition auprès d'Autodesk sur leur site de proposition.
là : Ideas page Autodesk
Pour répondre quand même en plan les éléments qui ce connecte automatiquement sont uniquement les murs, ils ne le font pas forcément très bien d'ailleurs parfois, mais cela fonctionne dans les trois dimensions tant que nous restons sur la catégorie mur.
Je ne peux pas tant dire plus. Si les employés Autodesk te lisent peut être auras tu une autre réponse.
bonne journée.
Jacques Rigal
Message 5 sur 21
en réponse à: Mikael_QUIJADA
Bonjour,
je me pause quand même une question. Vous utilisez une centaine de fois la commande attacher pour ne pas voir de traits superflus sur vos coupes. Mais est ce que vous faites une centaine de coupes?
personnelement j'utilise la commande attacher aux seuls endroits où je fait des coupes. Et je ne l'utilise pas une centaine de fois.
Message 6 sur 21
Mikael_QUIJADA
en réponse à: Anonymous
@jacquesrigal3467 Je vais de temps en temps voir le forum Ideas, d'ailleurs je suis heureux de voir le dual screen fait maintenant partie de la road map des équipes Revit, j'aimerai avoir comme mes collègues sous Allplan la possibilité de détacher ma 3D pour la voir sur mon deuxième écran ^^.
Donc en effet pourquoi ne pas demander, cela ne coûte rien 🙂
@Anonymous La réponse est oui ! Je viens de terminer une affaire en EXE coffrage :
-Bâtiment en R+1 et R+2 de 1350m² ERP (en clair pas un truc énorme).
-63 coupes et vous comptez une moyenne de deux attacher par coupes, on arrive vite à plus de 100, sans compter les fois ou j'ai dû détacher des éléments pour les modifier et les rattacher par la suite, bref autant de temps perdu.
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 7 sur 21
Bonjour M. QUIJADA,
Merci pour toutes vos informations toujours très utiles !
En ce qui concerne la fonction attacher, pour les coupes, cela devient très répétitif et est synonyme de perte de temps comme vous le disiez..
Avez-vous pu depuis trouver une solution ?
Je pensais à un programme Dynamo qui pourrait tout attacher d'un coup.. mais je ne suis pas expert...
Merci de me dire s'il vous plaît 🙂
Encore merci !
Message 8 sur 21
Bonjour jantoli,
Depuis 2016 les choses ont en effet évolué 🙂
Vous avez le plugin Kobi Toolkit qui permet de faire plusieurs attachements automatiquement. Vous pouvez même attacher tous les éléments de votre maquette si vous le souhaitez.
L'outil gère également la priorité d'attachement. Par exemple dans le cas d'une poutre attachée à une dalle, vous pouvez soit rendre la poutre prioritaire et récupérer la section compète de la poutre, soit rendre la dalle prioritaire et dans ce cas vous n'aurez que la retombée de poutre.
La seul chose que je déplore c'est que l'outil ne permet pas de détacher automatiquement...
Vous avez également la méthode dynamo qui est possible. J'ai lu sur Linkdin une personne ayant développé un tel script et qui avait l'air plutôt efficace.
Message 9 sur 21
RémiL
Ravi de lire que mes collègues modeleurs vivent les mêmes choses que moi !!
Je fais comme toi @Mikael_QUIJADA sur toutes mes coupes j'attache mes murs et mes dalles entre eux… Mes poutres aussi… Enfin tout ce qui me choque sur les coupes en général et c'est parfois très chronophage quand tu fais des coupes longitudinales du projet en conception.
Si une piste Dynamo existe pour joindre automatiquement les éléments entre eux je suis preneur… Mais alors bonjour les avertissements lorsque tu voudras déplacer le moindre élément !
Remi L.
Modeleur Revit Structure
Logo_Betrec_petit_format
Message 10 sur 21
Bonjour t.hourqueig,
Merci beaucoup pour votre réponse ! Effectivement au premier coup d'oeil ce plugin semble super pour tout attacher d'un coup.
Juste une question : lorsque vous l'utilisez, n'y a t-il pas beaucoup de messages d'alerte ?  Ou tout se passe correctement ?
Je serai également intéressé par la méthode Dynamo. Auriez-vous s'il vous plaît l'adresse mail de la personne qui a pu développer un tel script ?
Je souhaiterai comparer les deux méthodes.
Merci encore pour votre amabilité Monsieur.
Bien cordialement.
Message 11 sur 21
Bonjour,
Avez-vous pu s'il vous plaît retrouver la personne qui a pu faire le dynamo pour tout attacher d'un coup ?
Je suis vraiment intéressé.
Merci par avance et bonne soirée.
Message 12 sur 21
Bonjour,
Malheureusement je ne retrouve pas ce post.
Concernant les avertissements de la commande du plugin Kobi, j'ai fait un test sur une maquette de logement en R+6, en attachant tous les éléments béton et j'ai eu une 15aine d'avertissements.
Message 13 sur 21
Bonjour,
Etant donné que je vois que vous maîtrisez bien les plugins que l'on peut charger sur Revit 🙂 , savez-vous s'il en existe un pour passer un modèle analytique de Revit à CBS  ?
De revit à Robot ça a fonctionné mais je n'en ai pas trouvé de Revit à CBS..
Quelqu'un a une idée ? 🙂
Je vous remercie à tous pour votre aide.
Message 14 sur 21
Gaëtan_DENIS
Salut,
Sauf erreur de ma part, ce soft n'est plus commercialisé... Si tel est le cas tu ne trouveras pas de plug in.
Gaëtan
Message 15 sur 21
en réponse à: Gaëtan_DENIS
J'ai essayé de passer de Revit à CBS avec l'IFC... mais trop de décalage.. sais - tu si il y a des paramètres à régler pour que ça puisse se faire ?
Message 16 sur 21
Gaëtan_DENIS
Salut,
Qu'entends tu par trop de décalage? Je veux bien des captures écrans
Gaëtan
Message 17 sur 21
Je ne suis plus au travail actuellement, je te transmets cela sans faute lundi ! car cela m’intéresse beaucoup.
En fait ce sont des décalages entre les murs; il n'y avait pas de liaison entre les murs, un vide les séparait..
Je l'ai exporté en IFC "in session setup". Je ne sais pas trop en quoi il faut l'exporter.. je ne connais pas ces termes.
Je vois que tu as l'air de t'y connaître, sais-tu en quoi je dois l'exporter pour que je fasse un test stp sur CBS ?
Je te remercie bien ! 🙂
Message 18 sur 21
palo974
Bonjour,
Avant de faire ton export, tu dois régler le modèle analytique et l'exporter dans l'IFC. Pour cela il faut ajouter les éléments analytiques dans la configuration des export IFC de Revit car par défaut ils ne sont pas inclues.
Patrice
Message 19 sur 21
en réponse à: palo974
Très bien Patrice.
Cependant, je ne vois pas à quoi cela correspond : "ajouter les éléments analytiques dans la configuration des export IFC".
Pour ma part sur Revit mes murs sont des murs analytiques et ils sont axés sur l'axe porteur du mur.
Mais je ne vois pas d'autres réglages lors de l'export IFC.. (cf capture d'écran précédente des IFC disponibles).
Pourrais-tu m'éclairer stp ?
Merci stp de me tenir au courant 🙂
Je te remercie 🙂
Jonathan
Message 20 sur 21
palo974
@Anonymous
La configuration de l'export des éléments se fait dans "Export" - "Options" - "Options IFC", c'est dans cette boite que tu définis qu'elles éléments seront exportés dans le fichier IFC.
Fait donc un export d'un bâtiment ou de chaque élément de structure à partir de CBS pour voir ce que contient l'IFC ainsi créer.
Patrice
Publier dans les forums
