Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Filtre de vue pour les éléments de détails d'une légende
10 RÉPONSES 10
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 11
daniel82KGE
837 Visites, 10 Réponses
Bonjour à tous,
Je réalise des filtres de vue par exemple pour avoir mes luminaires en vert.
Je réalise une légende avec les composants de légende.
Cette objet lui reste en couleur de base. Noir par exemple.
Existe t'il un moyen pour changer sa couleur pour quelle suive la couleur du filtre de vue ?
(version REVIT 2021)
Daniel OLIVES
10 RÉPONSES 10
Message 2 sur 11
RémiL
en réponse à: daniel82KGE
Bonjour @daniel82KGE
A part faire une zone remplie par dessus je ne vois pas trop comment faire...
L'idéal serait d'avoir la bonne couleur dans la famille directement : pas de filtre à faire, pas de bidouille non plus dans ta légende avec cette méthode !
Remi L.
Modeleur Revit Structure
Logo_Betrec_petit_format
Message 3 sur 11
GustavoUbriaco
Salut! La seule façon dont je vois, serait celle-ci, mais il n'y a aucun moyen de mettre une région remplie
aussi tu devrais le faire un par un...
Gustavo Ubriaco Contreras
Message 4 sur 11
GustavoUbriaco
ou en sélectionnant tout ce que vous pouvez également
Message 5 sur 11
jfbrigaud
Bonjour,
     Possible avec un script Dynamo.
Message 6 sur 11
daniel82KGE
en réponse à: jfbrigaud
Bonsoir, que permet de faire le script Dynamo ?
Daniel
Message 7 sur 11
daniel82KGE
Bonjour à tous,
Après avoir bien potassé le sujet j'en arrive à une méthode qui malgré sa lourdeur à mettre en place, me satisfait.
Dans un premier temps je crée une légende avec un script Dynamo qui :
- recopie n fois un composant de légende et son texte déjà insérés en fonction du nombre de familles insérées
( familles filtrées selon le code d'assemblage-deux tutos existent sur le sujet, j'ai bricolé l'un d'eux et cela fonctionne à 90%)
- je vérifie l'orientation de mes composants de légendes afin qu'ils soient horizontaux, sinon je corrige la famille
- je vérifie que le texte soit correctement orienté, sinon je corrige la famille
- dans mes familles j'insère une famille élément de détail pour créer la zone de couleur forcée, qui doit correspondre aux couleurs affichées par les filtres
(selon ma charte de couleur, luminaires vert, PC rouge, etc)
 - cette élément de détail ne s'affiche qu'en niveau de détail faible, dans lequel je met la vue de légende. De la sorte il n'influe pas sur mes autres filtres de synthèse qui peuvent être différent de mon filtre de base pour mes luminaires.
Daniel OLIVES
Message 8 sur 11
jfbrigaud
Bonjour,
Je voulais simplement dire qu'il est possible avec Dynamo de:
-Récupérer les remplacements graphiques d'un filtre appliqué à une vue.
-D'appliquer ces remplacements graphiques à des composants de légende.
Cordialement.
JF
Message 9 sur 11
daniel82KGE
Bonjour jf_brigaud,
Une légende ne supporte pas les filtres de vues, mais est il possible de pouvoir malgré tout accéder aux couleurs par un autre moyen ?
Daniel OLIVES
Message 10 sur 11
jfbrigaud
Bonjour,
   Oui, avec Dynamo, je vous montrerai un exemple ce soir ( je suis en déplacement)
Message 11 sur 11
jfbrigaud
Voici le principe:
Publier dans les forums
