Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
FAMILLES MODELES GENERIQUES ET ESPACES
2 RÉPONSES 2
Répondre
Message 1 sur 3
Christophe.Lant
83 Visites, 2 Réponses
Bonjour la Communauté,
Je souhaite créer un script Dynamo qui récupère la somme de longueur d'une famille de modèles génériques ayant pour nom de famille et type "DSF_LongueurCircu" avec pour paramètre de longueur "COM_Longueur". La particularité à prendre en compte est de sélectionner tous les modèles génériques qui existe dans le projet, dans quelle espace ils appartiennent, de faire la somme de chaque éléments pour chaque  l'espace et de transférer la valeur dans le paramètre de l'espace "Longueur_Circulation".
J'ai commencer le script mais j'ai un blocage pour extraire la somme des modèles générique de chaque espace.
Merci pour votre aide
Bonnes fêtes à tous.
Étiquettes (1)
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Salut @Christophe.Lant ,
Pourquoi ne pas utiliser l'outil qui permet de faire cela dans Revit qui s'appelle analyse du trajet ?
Voici l'aide à ce sujet : Aide | Analyse du trajet | Autodesk
Je suis peut-être hors sujet.
Bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 3 sur 3
manon_puel
en réponse à: Christophe.Lant
Bonjour @Christophe.Lant
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Publier dans les forums
