Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Famille fenêtre avec appui béton paramétrable - besoin aide
1 RÉPONSE 1
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 2
ebaradat
1377 Visites, 1 Réponse
Bonjour,
je travaille dans un bureau d'étude Structure et je voudrais, pour un plan EXE, faire une famille fenêtre avec appui béton paramétrable (largeur appui, retrait par rapport au mur, hauteur rejingot...).
J'ai essayé de le faire à partir d'un gabarit fenêtre métrique. J'ai créé mon appui par une extrusion par chemin à partir du profil de l'appui avec rejingot, goutte d'eau... J'ai aussi créé un vide par extrusion par chemin pour couper le mur suivant la pente de l'appui.
Quand j'utilise la famille dans mon projet (gabarit de départ : structure), je n'ai pas le rendu souhaité. L'appui n’apparaît pas dans la vue 3D (alors qu'il apparaît dans la 3D de la famille) et en coupe je vois les traits forts de coupe de mon mur et l'appui n'est pas poché comme mon mur.
(les images JPG que je voulais joindre ne sont pas prises en charge, j'ai donc inséré 3 PDF).
Quelqu'un a-t-il ce genre de famille que je pourrai utiliser ?
Merci d'avance pour vos réponses
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
Mikael_QUIJADA
en réponse à: ebaradat
Bonjour,
Si l'anglais ne vous fait pas peur (niveau basique), je vous recommande la lecture de ce billet :
http://plevit1.blogspot.com/2014/03/manipulating-nested-family.html?m=0
Ce dernier explique bien les bonnes habitudes à adopter pour le genre de famille que vous souhaitez créer (le post parle des linteaux mais c'est parfaitement transposable aux appuis de fenêtres).
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Publier dans les forums
