Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Faire un gousset dans REVIT
2 RÉPONSES 2
Répondre
Message 1 sur 3
antoine.bauhain
509 Visites, 2 Réponses
Bonjour
Je débute sur REVIT je suis en train de créer une famille paramétrique du type cadre et j'ai une question concernant le comment faire un gousset "paramétrique" dans revit en effet j'ai un cadre et les angles supérieurs gauches et droites doivent être chanfreiner avec des dimensions standard qui dépendent de l'ouverture du cadre mais je vois pas comment sous révit on peut faire cela, enfin en gros comment on peut contraindre quelque chose qui n'est pas dans un plan horizontal ou vertical
J'ai illustré mon cas cis dessous, donc pour résoudre mon probleme je pensais crééer des lignes de repères dédiées à la défintion des chanfreins/gousset mais ca fonctionne pas je n'arrive pas à contraindre une extrémité de ligne de repère à une ligne de repère donc en pratique mon but aurait été que l'intersection de 2 lignes de repères soit une contrainte pour la définition d'une intersection de deux lignes qu'en gros le point d'intersection dans les cercles bleues ailles sur les l'intersection définies par le croisement des lignes de repères (cercles oranges)
Sachant que je veux absolument pouvoir définir ultérieurement des valeurs en hauteur et longueur de mes goussets avec des "Libellés"
Merci
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Charles.Piro
en réponse à: antoine.bauhain
Salut,
tu peux contraindre l'extrémité de ta ligne (utiliser la touche TAB pour l'attraper) avec chacuns des plan de référence horizontaux et verticaux.
Ainsi l'extrémité de ta ligne se déplacera suivant tes plans de références.
Smiley clignant de l'œil
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @antoine.bauhain
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
