Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Faire en sorte que la couleur des étiquettes correspondent à l'élémént visé
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
sebastien.alexandre
826 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
Existe t'il une commande automatique ou un dynamo pour que l'étiquette prenne la couleur de l'élément ciblé (dans mon cas les nuages de révision, mais je peux avoir le même cas avec des réservations en modèle générique qui ont déjà des filtres de couleurs).
Cordialement
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Bonjour,
Je viens de votre message votre autre post.
Pour les nuages de révision c'est assez complexe car les paramètres "exploitables" (qui sont visible dans les propriétés) sont ultra limités.
Le paramètre "indice" n'est directement visible et donc non exploitable sur Dynamo.
Je n'avais jamais fait attention à ce point, si quelqu'un a une solution je suis curieux de la connaitre.
Si j'ai le temps je regarderai sur les forums anglo-saxons.
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 4
jfbrigaud
en réponse à: sebastien.alexandre
Bonjour,
    Voici une discussion sur ce sujet:
https://forum.dynamobim.com/t/change-color-of-the-revision-tag/20892
Message 4 sur 4
Bonjour, en regardant le topic de dynamobim, ça m'a mit sur la voie pour l'adapter à mes besoins:
La 1ere partie concerne les couleurs des nuages de révision et la seconde pour les étiquettes des nuages.
Je chercher à l'optimiser pour ne pas à avoir besoin de modifier la valeur du numéro de révision et que le dynamo prennent la dernière valeur, si vous avez des idées.
Merci pour votre aide
Publier dans les forums
