Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Faire cohabiter le terrain Existant avec le nouveau terrain
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
joseph.corsi
403 Visites, 3 Réponses
Bonjour à tous,
J'ai un terrain "Existant", sur lequel je viens faire du déblais/remblais, terrain "Nouvelle Construction"
Sur ma coupe je souhaiterais faire apparaître les deux terrains.
Quelqu'un aurait-il la solution?
Merci d'avance
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
jacquesrigal3467
en réponse à: joseph.corsi
Bonjour @joseph.corsi ,
Il s'agit de configurer les filtres de phases de la vue dans laquelle tu souhaiterais faire apparaître tes deux terrains.
Essaye d'abord les filtres existants, tu iras probablement ensuite en créer un qui te convient.
Attention comprend bien que les filtres de phases (comprendre ou lire "filtre d'état de phase")fonctionnent avec  les remplacements de graphismes des états de phases.
Bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 3 sur 4
patrick.emin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 4
patrick.emin
Vous avez peut-être d'autres questions sur le thème des phases dans Revit?
Nous allons organiser un webinaire Revit sur le thème des phases.
Vous pouvez poser des questions sur ce thème et il sera répondu à vos questions pendant le webinaire.
Pour cela il vous suffit de poser votre(vos) question(s) en réponse à cette annonce. Une occasion d'avoir des réponses de nos Expert Elites !
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
