Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
extension revit 2019
2 RÉPONSES 2
Répondre
Message 1 sur 3
AMIR17250
378 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
Où puis-je trouver les deux applications (modélisation et repérage d'éléments) pour la version revit 2019 et 2020
merci
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Charles.Piro
en réponse à: AMIR17250
Salut,
Cette extension à arrêtée d'être développée en 2018 donc elle n'existe pas pour Revit 2019/2020/2021.
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 3 sur 3
Mikael_QUIJADA
Bonjour,
Pour le repérage des éléments il existe un excellent ad-don gratuit : https://diroots.com/plugins/renumber-instance-parameters-reordering-free-revit-add-in/
Pour la charpente, il existe cette page qui traite du sujet (en anglais) ; https://blogs.autodesk.com/revit/2018/09/19/updates-to-revit-extensions-for-timber-and-rebar/
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Publier dans les forums
