Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Exporter IFC voile courbe en Brep (surface geometry)
3 RÉPONSES 3
Répondre
Message 1 sur 4
jean-yves.vetil
493 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
comment faire pour forcer l'export de tous les voiles courbes en IFC BRep (surface geometry) dans Revit 2018 ou 2019? en Ifc2x3, sachant que j'ai bien installé le plugin.
ArbitraryArbitrarySurface GeometrySurface Geometry
Dans un projet, certains voiles sont exportés automatiquement en BRep d'autres en Extrusion Arbitraire.
Malheureusement certains viewers ne les traitent pas de la même manière.RevitCurvedWall.png
merci pour votre aide.
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
vb.vbarchi
en réponse à: jean-yves.vetil
Bonjour,
Peux-tu nous mettre les captures d'écran des différants onglets de l'exportateur afin qu'on regarde comment tu as paramétré ton export
Vincent Bleyenheuft
Architecte, BIM Manager et auteur du livre "Les familles de Revit Pour le BIM", Eyrolles
LinkedIn
Message 3 sur 4
jean-yves.vetil
en réponse à: vb.vbarchi
voici les captures
2018-12-18_14h41_47.png2018-12-18_14h41_54.png2018-12-18_14h43_59.png2018-12-18_14h42_13.png2018-12-18_14h44_14.png
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @jean-yves.vetil avez vous toujours ce problème?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
