Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Exporter du Revit en format Sketchup
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
4913 Visites, 3 Réponses
Comment utiliser le plug-in Kubity Rvt2Skp PRO dans REVIT?
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
grassindavid
en réponse à: Anonymous
il suffit de te mettre dans une vue 3D contenant les éléments que tu veux exporter avant de lancer la commande du plugin.
voici un lien vers une courte vidéo qui ne t'en dira pas plus...
https://www.youtube.com/watch?v=0V18eLSTn3s
Attention c'est un plugin payant (3 exports gratuit pour essayer)
Message 3 sur 4
Gaëtan_DENIS
en réponse à: grassindavid
Salut,
Sinon pour éviter le plug in payant (MErci David 😛 ) tu exportes en DWG puis réimport dans Sketch Up. tu récupères groupes ou composants et tous les calques issu du DWG 3D. Attention à modifier les options d'import DWG depuis Sketch Up si besoin.
C'est top on a testé avec un client dont le persman ne veut pas se mettre à REVIT et veux refaire dans Sketch Up...
Gaëtan
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
