Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Exportation PDF revit impossible
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
juliebstr
427 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
Actuellement en école d'architecture, j'utilise REVIT 2021 en version étudiante.
J'ai installé le logiciel la semaine dernière, mais il est impossible pour moi d'exporter en PDF toutes les feuilles:
Dans un premier temps j'ai exporter avec "adobe pdf" mais il reste bloqué et aucun dossier ne se crée.
J'ai donc essayer d'imprimer avec "microsoft print to PDF" un message d'erreur s'affiche "la session en cours utilise trop de ressources", j'ai donc essayé d'exporter les feuilles sans les combiner, mais le logiciel beug à la 3ème feuille exportée et se ferme.
Je dois donc exporter les feuilles 3 par 3.
Mon professeur m'a conseillé de télécharger CutePDF Writter, export se fait mais plusieurs éléments sautent: les hachurent, le texte vertical devient horizontal en plein milieu de la page etc..
Comment je peux faire sans passer 3h pour exporter un PDF ?
Merci d'avance +++
Étiquettes (1)
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Mikael_QUIJADA
en réponse à: juliebstr
Bonjour,
Pour ma part j'utilise soit PDF Créator (https://www.pdfforge.org/pdfcreator) qui fonctionne bien pour les pages multiple, soit le plug in gratuit de DiRoots (https://diroots.com/revit-plugins/revit-to-pdf-dwg-dgn-dwf-nwc-ifc-and-images-with-prosheets/)
Pour info, la version 2022 contient enfin une option d'export pdf directement intégrée 🙂
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @juliebstr
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
