Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Export NWC depuis Revit 2023 : armatures
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
seb.vcf
293 Visites, 6 Réponses
j'ai fait une exportation NWC depuis Revit 2023. Dans Navisworks, quand je charge l'export et que je sélectionne une armature à béton, Navisworks sélectionne un segment d'armature et pas l'armature en entier.
Je n'ai pas ce problème avec un export issu de Revit 2021 (cf. pièces jointes).
Ma question est la suivante : comment peut on sélectionner l'armature à béton en entier dans Navisworks depuis un export Revit 2023 ?
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
nmarcelis
en réponse à: seb.vcf
Essayez de faire une exportation somme nwc à partir de Diroots.
Vraisemblablement, il y a eu un changement dans les paramètres d'exportation
https://diroots.com/revit-plugins/revit-to-pdf-dwg-dgn-dwf-nwc-ifc-and-images-with-prosheets/
Revit Certified Professional Architecture, Structure and MEP.
Message 3 sur 7
seb.vcf
en réponse à: nmarcelis
j'ai fait un test et cela ne fonctionne pas mieux avec Diroots.
La seule solution pour le moment est d'importer avec Navisworks 2021 en attendant qu'Autodesk résolve le problème.
Message 4 sur 7
braudpat
Hello
Juste pour voir ... Cela ne resoudra peut etre pas ton probleme !
1) As tu bien le Update 2023.3 (288 Mo - 05/2023) sur ton NW 2023 ?
2) As tu bien le Update 2023.1.3 (2.8 Go - 09/2023) sur ton REVIT 2023 ?
Bye, Patrice (The Old French EE Froggy)
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 5 sur 7
seb.vcf
salut, oui j'ai bien les dernières mises à jour
Message 6 sur 7
gautier_vasseur
Bonjour @seb.vcf
Utilises-tu bien le plugin d'exportation Revit 2023 ? https://www.autodesk.com/products/navisworks/3d-viewers
Est-il possible d'avoir une partie du rvt pour essayer des exports ?
LinkedIn GIF
Message 7 sur 7
seb.vcf
oui j'utilise l'export NWC pour exporter de Revit vers Navisworks.
Pour faire des tests, il suffit de créer une armature avec l'outil Revit
Publier dans les forums
