Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Export IFC pour Tekla avec Revit 2018 education
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
492 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
j'ai récupérer un IFC de revit 2018 et une maquette revit 2018 dans un DCE, je visualise l'IFC dans trimble connect mais je récupère un modèle vide dans tekla structures.
Donc je consulte https://bimstandards.fr/echanger-en-bim/fiches-echanges/revit-vers-teklastructures.pdf et décide de refaire l'export IFC avec les paramètres précédents.
Tous ce passe correctement, sauf que rien de sauvegarder dans le dossier de destination.
Est ce du au fait que se soit la version éducation ?
Merci
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
grassindavid
en réponse à: Anonymous
sur les versions d'éssais de revit tu ne peux pas importer ou exporter ni imprimer.
la version étidiante est en théorie la meme que la version complète.
Maintenant je sais que certains IFC peuvent parfois etre lu dans un viewer et pas un autre
Tekla BIMsight par exemple n'est pas compatible avec les IFC 4 mais l'est avec les IFC 2X3.
Après il n'est déja arrivé d'avoir des IFC de 0Mo qui effectivement sont vides. Cela arrive malheureusement.
J'aurais tendance à te conseiller de redémarrer ton ordi et de retenter le transfert.
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
