Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
export IFC 2019
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
x-all
422 Visites, 4 Réponses
export IFC 2019
Bonjour
pour tester la fonction, j'exporte un IFC puis ouvre un nouveau projet et essaye de réimporter le fichier.
Le modèle est vide.
je suis allé sur ce post:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-et-bim-francais/export-ifc/td-p/8598069
ou une solution semble avoir été trouvée, mais je n'arrive à aucun résultat.
Y a t il une explication a ces difficultés pour révit d'exporter et d'importer dans ce qui est censé être la norme d'échange internationale de modèle BIM?
Mon projet est une modélisation uniquement volumétrique d'un bâtiment ancien (principalement des mur in situ) pour le quel les éléments de base de donnée BIM sont inutile (pas de data associée) Je doit faire passer cette modélisation à un archi qui travaille sous archicad existe il une autre passerelle?
merci
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Remy_MAURCOT
en réponse à: x-all
Bonjour,
As-tu essayé de charger le fichier txt de mappage ?
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 3 sur 5
x-all
en réponse à: Remy_MAURCOT
j'ai commencé par ça. (Le fichier que tu me passe est il le même que celui du post cité en référence?)
Mais ça ne semble pas adapté à mon projet. Ou alors, c'est un problème d'importation car je n'ai pas de visualiseur IFC j'ai donc chercher à me servir de Revit voir ce qu'il y avais dedans..
Message 4 sur 5
Remy_MAURCOT
en réponse à: x-all
En fait il faut configurer l'export et l'import.
Peux être que le projet modèle pour l'import IFC sur ton poste n'est pas adapté.
Si tu va dans les options d'importation IFC il faut configurer le gabarit revit par defaut et le mappage d'import.
Je te conseil la lecture de ce document sur les bonnes pratique pour l'utilisation des IFC dans Revit:
https://abcdblog.typepad.com/abcd/2016/05/Livre_blanc_Autodesk-Bonnes_Pratiques_BIM-Revit-IFC.pdf
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 5 sur 5
x-all
mouai...
pas le temps de tout potasser mais ça sent le marteau pour écraser un moustique, cette affaire occupe mes temps en creux et le chef vient de revenir avec d'autres urgences...
pour conclure, au regard de l'autre post j'ai chargé Solibri  ce logiciel importe le modèle généré avec ton fichier texte.
La question c'est pourquoi faut il faire des salamalecs pour se conformer au standard d'export de ce satané BIM
je note comme résolu...
merci
Publier dans les forums
