- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Lien permanent
- Imprimer
- Signaler
Bonjour
pour tester la fonction, j'exporte un IFC puis ouvre un nouveau projet et essaye de réimporter le fichier.
Le modèle est vide.
je suis allé sur ce post:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-et-bim-francais/export-ifc/td-p/8598069
ou une solution semble avoir été trouvée, mais je n'arrive à aucun résultat.
Y a t il une explication a ces difficultés pour révit d'exporter et d'importer dans ce qui est censé être la norme d'échange internationale de modèle BIM?
Mon projet est une modélisation uniquement volumétrique d'un bâtiment ancien (principalement des mur in situ) pour le quel les éléments de base de donnée BIM sont inutile (pas de data associée) Je doit faire passer cette modélisation à un archi qui travaille sous archicad existe il une autre passerelle?
merci
Résolu ! Accéder à la solution.
