Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Export gbxml vers design builder
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
audrey.meynle
422 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
J'ai créé une maquette Revit pour faire des calculs énergétiques dans design builder. J'ai plusieurs maquettes architectes en lien, j'ai transformé les pièces architectes en espaces dans ma maquette. Je me place dans une vue 3D ou les liens architectes ne sont pas chargé, je clique sur le plugin design builder et je vois que les liens architecte sont pris en compte dans l'export même s'ils n'apparaissent pas dans la vue. Le problème est que si je décharge les liens je perds les limites des espaces car ils viennent de la maquette architecte.
Quelqu'un a-t-il déjà eut ce problème? Y a-t-il une solution?
Merci d'avance.
Étiquettes (1)
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
grassindavid
en réponse à: audrey.meynle
Hélas, les limites de tes espace sont conditionné par la présence de tes liens. cependant si tu recharge les liens déchargé, les espaces reprennent leurs limites.
Si tu as besoin de GBXML fait un export de tes volumes directement avec la fonction d'export native de Revit.
Message 3 sur 4
audrey.meynle
en réponse à: grassindavid
Merci pour votre réponse. Entre temps j'ai du simplifier le modèle car il y avait trop de locaux (+de 3500), je suis ensuite passée par un export gbxml (Revit) et import dans design builder au lieu du plugin DB.
C'est pas facile la connexion revit / Design Builder 🙂
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @audrey.meynle
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
