Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Export d'ossature (poutre) en acier type profilé en L inégales
13 RÉPONSES 13
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 14
j.monney
540 Visites, 13 Réponses
Bonjour,
Lors d'un export IFC avec de l'ossature (poutre) en acier de type LNP à ailes inégales, les profilé en L se déplace (voir image). Je n'ai pas de problème avec les profilés à ailes égales. Je vous mets également comment c'est modélisé sur Revit. Avez-vous ce même problème ?
Étiquettes (1)
13 RÉPONSES 13
Message 2 sur 14
Mikael_QUIJADA
en réponse à: j.monney
Bonjour,
A priori cela fonctionne bien chez moi :
Essayez d'utiliser une autre visionneuse IFC pour voir si le problème persiste.
Sinon essayer une autre famille en L (vous pouvez utiliser le générateur "BIMTOOLS" de Sofistik qui est gratuit https://apps.autodesk.com/RVT/en/List/Search?isAppSearch=True&searchboxstore=RVT&facet=&collection=&...)
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 14
j.monney
en réponse à: Mikael_QUIJADA
Bonjour,
Merci pour votre retour.
J'ai essayé 2 visionneuses différentes toujours pareil. (Bimsync et Navisworks Manage)
J'ai également essayé d'autre famille en L toujours le même problème...
Je travail sur Revit 20.2.30.42    20200826_1250(x64)    2020.2.3 avec le Plug-in IFC 2020 de Autodesk.
Il s'agit peut-être un problème d'export du à cette version de Revit ?
Avez-vous d'autres pistes ?
Je vous remercie d'avance pour votre retour.
Message 4 sur 14
Mikael_QUIJADA
Pouvez vous purger votre fichier en ne laissant que les deux poutres et nous partager le RVT ?
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 5 sur 14
j.monney
Voici un fichier neutre avec le problème.
Message 6 sur 14
Mikael_QUIJADA
Alors j'arrive à obtenir un résultat correct en utilisant ma méthode de dessin de charpente (poutre à droite):
La problématique vient de la pente définie par le profil en I et voici comment je procède dans ces cas la :
Tout d'abord il faut créer une coupe parallèle à la poutre :
Ouvrez la coupe et créez un plan de référence qui suit la pente de votre poutre et n'oubliez pas de lui donner un petit nom :
Dessinez votre profil en L en le plaçant sur le plan de référence fraichement créé :
Et voila 🙂
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 7 sur 14
j.monney
Rebonjour,
J'ai essayé de faire comme vous me l'avez décrit, ça fonctionne. Cependant, suite à cet essais, j'ai réussi à déterminer plus précisément d'où vient le problème.
Les profilés en L égales ou inégales seules sans assemblage fonctionnent lors de l'exportation IFC mais pas quand je fais des connexions (assemblages) type onglet pour joindre 2 profilés (voir image ci-dessous) le problème arrive.
Avez-vous le même problème.
Message 8 sur 14
Mikael_QUIJADA
en effet j'observe bien le même problème avec des profils en L qui ont un onglet et en pente (aucun soucis avec des I).
J'avoue ne pas comprendre pourquoi....
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 9 sur 14
j.monney
Je vous remercie.
Comment fait-on pour remonter l'info à Autodesk ?
Je vous remercie.
Message 10 sur 14
patrick.emin
Bonjour @j.monney utilisez le forum Revit Idées (en anglais): https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/idb-p/302
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 11 sur 14
j.monney
en réponse à: patrick.emin
Ne parlant pas anglais difficile de faire un compte rendu en anglais pour Autodesk...
Message 12 sur 14
patrick.emin
Bonjour @j.monney pouvez le faire en français, me donner l'URL, je le traduirais?
Message 13 sur 14
j.monney
Rebonjour,
Je vous remercie d'avance pour la traduction.
Voici le lien : https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/probleme-d-export-ifc-avec-des-assemblage-en-onglet-de-pr...
Message 14 sur 14
patrick.emin
C'est fait
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
