Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Export BIM grille et niveaux IFC vers TEKLA
2 RÉPONSES 2
Répondre
Message 1 sur 3
221 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
J'aimerai transmettre à des personnes travaillant sur Teklastructures les informations contenues dans mon fichier revit. Celui-ci ne contient pas de modélisation 3D (vu qu'elle sera faite sur TEKLA) mais :
- le point 0;0 du projet avec les axes et les niveaux déjà placés
- les plans/coupes dwg bien situés suivant les axes et les niveaux de revit
Comment leur faire parvenir ces infos en IFC ? Est-possible ? Une autre solution ?
Merci pour vos réponses !
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Gaëtan_DENIS
en réponse à: Anonymous
Salut,
Si le travail de modélisation ne se fait pas sur REVIT. Pourquoi ne pas directement placer les DWG, niveaux etc dans TEKLA? De mon point de vue c'est complexifier le workflow en passant par REVIT pour le coup. D'autant plus que l'export IFC depuis REVIT ne te prendra pa en compte les DWG (Sauf erreur de ma part  :p)
Gaëtan
Message 3 sur 3
Remy_MAURCOT
Le mieux dans ce cas est de passer par un export dwg de la vue ou est présent les éléments.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
