Expert DYNAMO MEP (aide)
maxkieffer67500
738 Visites
15 Réponses
Message 1 sur 16
maxkieffer67500
Community Visitor
Community Visitor
bonjour,
Je me permets de vous contacter car je souhaite effectuer une automatisation d'un calcul de PdC aéraulique du réseau le plus défavorisé sur Dynamo pour un projet de fin d'études.
J’ai débuté le script, mais j’ai du mal à avancer ! J’aimerais avoir un avis de manière à savoir si je suis dans la bonne direction ou pas du tout ! 😅
Merci d'avance pour votre aide précieuse !
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
739 Visites
15 Réponses
Replies (15)
Message 2 sur 16
Yien_Chao
salut
tu aurais plus de chance si tu partageais une capture de tes noeuds. Et encore plus sur le forum de Dynamo
Y
0 J'aime
Message 3 sur 16
patrick.emin
Bonjour @maxkieffer67500
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 4 sur 16
patrick.emin
Bonjour @maxkieffer67500 , nous sommes en attente d'informations complémentaires pour pouvoir vous aider utilement, merci.
0 J'aime
Message 5 sur 16
patrick.emin
Bonjour @maxkieffer67500 , nous sommes toujours en attente d'informations complémentaires pour pouvoir vous aider. Si vous avez posé votre question sur le forum dédié dynamo merci de nous indiquer ici l'URL de cette discussion.
0 J'aime
Message 6 sur 16
Maxime.KIEFFERXDXR9
Bonjour,
Désolé pour cette réponse tardive, je n'ai toujours pas réussi à avancer !
Je suis perdu sur la technique à adopter !
Première hypothèse : Effectuer uniquement un calcul de pertes de charges des singularités sur Dynamo et un calcul des pertes Linéiques sur Revit puis bidouiller un excel avec les deux résultats ?
Deuxième hypothèse : Effectuer le calcul des linéique + singulières avec Dynamo et ensuite faire un export vers un Excel ?
Dans les deux cas, je ne sais pas si la manière le permet.
Merci d'avance pour votre aide, (je vais joindre mon script que j'ai débuté).
Cordialement.
0 J'aime
Message 7 sur 16
Maxime.KIEFFERXDXR9
Bonjour,
Voici ci-dessous, le début de mon script :
0 J'aime
Message 8 sur 16
Gaëtan_DENIS
Salut,
Je ne pourrais pas t aider mais juste pour info il y a voir plusieurs  forum français dédié à Dynamo
Dynamo BIM en français (dynamobimfra.com)
Si ça peut aider 😛
Bonne journée
Gaëtan
Message 9 sur 16
Charles.Piro
Solution acceptée
Salut @Maxime.KIEFFERXDXR9,
ce que tu souhaite faire n'est pas évident et demande pas mal d'étapes. Voici une ligne directrice qui devrait te permettre de faire un début de code :
- Récupérer tous les terminaux pour un système donné
- A partir de chaque terminal :
       * lister les éléments reliant le terminal jusqu'à la fin de réseau. Utilisation des connecteurs pour passer d'élément en éléments.
       * Pour chaque élément récupéré les information de débit/section et calcul des pertes de charges
       * Cumul des pertes de charges
- Une fois tous les calculs effectués, isoler ou colorer le cheminement le plus défavorable.
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 10 sur 16
Maxime.KIEFFERXDXR9
Salut,
Merci pour ton message, je viens de publier sur le forum de Dynamo!
Merci encore, bonne soirée !
0 J'aime
Message 11 sur 16
Maxime.KIEFFERXDXR9
Bonjour Charles,
Merci pour ton retour,
- Qu'appelles-tu "connecteurs" pour le passage d'un élément à un autre ?
- À quel moment faire comprendre à Dynamo qu'il faut qu'il exécute le calcul des pertes de charges ? et comment peut-il détecter le plus critique ?
Si je comprends bien , je dois moi même lui faire comprendre le chemin du réseau le plus critique ?
Merci d'avance, bonne soirée.
0 J'aime
Message 12 sur 16
Charles.Piro
Salut @Maxime.KIEFFERXDXR9 ,
pour le calcul c'est à toi de l'effectuer !!
Et ensuite de détecter le plus critique.
Pour les connecteurs, il faut comprendre le fonctionnement des familles (systèmes et utilisateurs) MEP. Chaque famille est composée d'un corps géométrique (paramétrique ou non) et de connecteurs aux extrémités. Ces connecteurs permettent aux familles de se transmettre des informations : débit/perte de charge/ système/etc..
Et c'est grâce à ces connecteurs que tu va pouvoir vérifier si les éléments sont connectés entre eux et ainsi passer d'un élément à un autre.
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
0 J'aime
Message 13 sur 16
patrick.emin
Merci d’avoir posé votre question ! Vos questions et leurs réponses enrichissent nos forums et aideront la communauté au long terme. Si certaines réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
0 J'aime
Message 14 sur 16
patrick.emin
Bonjour @Maxime.KIEFFERXDXR9 , si vous avez des réponses sur le forum dynamo il serait sympa de nous citer ici les URL de ces réponses pour que les deux conversations se complètent.
0 J'aime
Message 15 sur 16
Maxime.KIEFFERXDXR9
Bonjour,
Veuillez m'excuser pour cette réponse tardive, je vais joindre l'URL !
Bonne soirée !
0 J'aime
Message 16 sur 16
Maxime.KIEFFERXDXR9
Bonjour @Charles.Piro
Désole pour cette réponse tardive !
Actuellement j'ai réussi à effectuer un export vers Data Excel des pertes de charge linéiques (en prenant en compte le paramètre de frottement en Pa/m) et les pertes de charges singulières (grâce à un paramètre d'occurence en appliquant des coefficients Zêta selon le type d'accessoires et l'angle).
Concernant la détection du plus critique à proprement parlé, ma solution est de sélectionner plusieurs réseaux (au hasard) et d'en déduire, grâce à l'export des valeurs vers un Excel, le chemin le plus défavorable.
Malheureusement, je rencontre encore un problème : Je n'arrive pas à déterminer la vitesse traversant un accessoire (coude, réduction, transformation, etc...).
Concrètement, j'ai une vitesse en amont et en aval de l'accessoire mais pas à l'intérieur même de ce dernier ? Comment puis-je régler ce problème ? Y'a-t-il un paramètre à forcer dans la famille de l'accessoire ? Ou s'agit-il juste d'un problème de connecteurs ?
Merci d'avance pour votre aide, bonne soirée à tous ! 😉
0 J'aime
