Annonces
La communauté Autodesk sera en lecture seule du 26 avril au 27 avril, le temps de réaliser une maintenance essentielle. Nous retirerons cette bannière une fois l’opération terminée. Merci pour votre compréhension.
Excel vers revit via dynamo
Non applicable
 Bonjour
je souhaite savoir si c'est possible de lier (via dynamo a priori) un tableau excel : nomenclature avec images de forme d'armatures (non la data) à un fichier Revit (sur une feuille/présentation).
je souhaite que les changements apportés à l'EXCEL soient MAJ automatiquement sur REVIT
merci par avance
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
1 329 Visites
6 Réponses
Remy_MAURCOT
Salut Mohamed,
Il faut préciser un peu tes attentes, car le lien existe mais par rapport à des objets, par exemple lier des paramètres à un tableau Excel.
Pour le côté changement pas de souci, mais il faut à un moment donné lier des objets à des lignes du tableau Excel.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
0 J'aime
Non applicable
Bonjour Rémy
Merci pour ta réponse
En fait, j'ai exporté ma nomenclature REVIT sur EXCEL. Sur Excel j'ai modifié la forme et j'ai inséré des formes sur une 2eme feuille différente de celle ou il y a la data revit (images).
Ce que je veux faire maintenant, c'est insérer ce tableau modifié sur une feuille REVIT (en gardant la forme du tableau et le lien avec Excel. Comme ça si je modifie un truc sur l'Excel, l'insertion sur la feuille REVIT se met à jour).
Merci par avance
0 J'aime
Remy_MAURCOT
Mettre à jour des informations pas de souci, mais je ne comprends pas "Sur Excel j'ai modifié la forme et j'ai inséré des formes sur une 2 eme feuille différente de celle ou il y a la data revit (images)."
Inséré des formes, quel type de forme ? Des armatures par exemple ?
Si tu passes par dynamo tu ne récupérer que les informations (texte et nombre) incluent dans le fichier excel !
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
0 J'aime
Non applicable
Quand je parle de formes, ce sont des formes d'armatures en image
Oui c'est une nomenclature revit modifiée
Même avec un code, je ne peux pas ramener ce tableau (avec la colonne des figures) ? (oui j dynamo récupère seulement les données et ça ne me va pas).
0 J'aime
Remy_MAURCOT
En fait cela pourrait marcher si dans la cellule ou se situe l'image tu écrit "derrière" le nom de l'image et qu'au préalable tu insère toutes les images dans ton projet.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
0 J'aime
Remy_MAURCOT
Solution acceptée
Un petite exemple, le string "Data" représente la lecture du fichier excel.
Il faut au préalable le insérer toutes les images que tu as besoin dans ton projet !
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Saisir un nom de produit
