Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
étiquette de pièce avec la surface vitrée
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
JacquesSteudler3369
371 Visites, 2 Réponses
Bonjour tout le monde,
Je cherche à avoir dans une étiquette de pièce la surface vitrée de la, ou des, fenêtres de la pièce.
J'ai bien trouver dans la table des fenêtres le paramètre "Surface vitrée" avec les surfaces en m².
Quand je modifie l'étiquette, je met un nouveau libellé avec un paramètre partagé. Je trouve bien sous "Room" le paramètre "Surface vitrée", mais quand je valide, le résultat est un point d'interrogation et pas la surface vitrée.
C'est avec plaisir que je prend toutes vos remarques et votre éventuel solution 😉
Merci d'avance ...
Étiquettes (2)
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
jfbrigaud
en réponse à: JacquesSteudler3369
Bonjour,
Je pense que vous devez utiliser un script Dynamo pour faire cela.
Le principe :
1 sélection des fenêtres
2 tri par pièce
3 somme des surfaces vitrées par pièce
4 envoi du résultat dans un paramètre partagé des pièces.
5 étiqueter les pièces avec ce paramètre.
Jean-François Brigaud
Message 3 sur 3
Bonjour @JacquesSteudler3369
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
