Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Etiquette de bord de toit
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
jm.leseigneur6259H
390 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
Comment mettre une Etiquette de bord de toit SVP, l'étiquette de toit ne fonctionnant pas?
Merci 😊
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
jfbrigaud
en réponse à: jm.leseigneur6259H
Bonjour,
       A ma connaissance ce n'est pas possible actuellement.
  • Par contre vous pouvez utiliser les notes d'identification pour associer une référence et une description au bord de toiture.
  • Vous pouvez aussi utiliser une extrusion par chemin qui elle peut être étiquetée en fonction de sa catégorie.
Cordialement.
JF
Jean-François Brigaud
Message 3 sur 5
jm.leseigneur6259H
en réponse à: jfbrigaud
Merci pour votre retour
Message 4 sur 5
jfbrigaud
Vous pouvez voter ICI  pour promouvoir cette amélioration.
Message 5 sur 5
Bonjour @jm.leseigneur6259H
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
