Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Escalier de plusieurs volées
1 RÉPONSE 1
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 2
lmillet3216
354 Visites, 1 Réponse
Bonjour,
J'aimerai savoir s'il est possible de donner 2 épaisseurs structurelles à un escalier qui contient plusieurs volées,
Imaginons volée 1 ep=20cm, volée 2 ep=25cm, volée 3 ep=22cm.
Je ne parviens pas à modifier simplement l'épaisseur par volée et non le global escalier.
Merci d'avance pour vos réponses
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
Mikael_QUIJADA
en réponse à: lmillet3216
Bonjour,
Actuellement il n'est pas possible (à ma connaissance) de modifier individuellement les caractéristiques de chaque volée.
Il faudra créer autant d'escaliers que de volées différentes.
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Publier dans les forums
