Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Erreurs en VPN lors de l'enregistrement et de la synchronisation
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
rahmamg
377 Visites, 3 Réponses
Bonjour, j'espére que vous allez bien
Je travaille à distence avec un accés VPN  et j'ai beaucouo de probléme et de message d erreur  lors de l'enregistrement et sycnhronisation .
Je vous attache les messages suivants
Balises (1)
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Gaëtan_DENIS
en réponse à: rahmamg
Bonjour
As tu vérifié avec celui ou celle qui t'as mis en place la VPN que celle ci fonctionne correctement?
GAëtan
Message 3 sur 4
rahmamg
en réponse à: Gaëtan_DENIS
Non je devrai le faire apparament .
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @rahmamg
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
