Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Erreur sur Dynamo
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
fruity101079
132 Visites, 4 Réponses
Erreur sur Dynamo
Bonjour
Depuis quelques semaines, Dynamo sur revit 2023 ne fonctionne plus. Je précise la version car il fonctionne sur les autres revit.
J'obtiens ce message d'erreur au lancement:
Notre service informatique s'est renseigné et a tenté des choses, mais sans succès.
Depuis un autre profil windows, tout fonctionne. Donc nous avons supprimé le dossier Revit 2023 dans C:\Users\***\AppData\Roaming\Autodesk\Revit pour repartir de 0, mais l'erreur est toujours là.
Une idée?
Merci
ps: J'ai contacté le sav Autodesk, mais je préfère en parler aussi ici, car pas sûr d'avoir une réponse ou une solution.
Étiquettes (1)
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
c.poupin
en réponse à: fruity101079
Salut,
quelles versions de IronPython as-tu installés ? (via le Package manager)
Cyril POUPIN
Message 3 sur 5
patrick.emin
Bonjour @fruity101079
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 5
fruity101079
en réponse à: c.poupin
Bonjour
Aucune idée puisque je ne peux pas lancer Dynamo!
J'ai quand même eu un retour d'Autodesk.
Qui conseille de passer mon profil en admin, faire une manip et repasser en utilisateur standard, un truc dans le genre... a tester.
Message 5 sur 5
fruity101079
Alors, je poste la solution que j'ai fini par trouver tout seul, le service info étant trop long a répondre...
Je ne pouvais pas modifier mon compte utilisateur, cependant, j'ai accès a un compte qui a des droits.
J'ai donc lancé revit en tant que cet utilisateur.
Revit se lance comme si c'était la 1ere fois, Dynamo fonctionne.
Je quitte.
Et je vais comparer les dossiers RVT2023 dans users/mon compte et users/le compte admin.
A partir de la, j'ai vu les différences. J'ai découvert qu'il manquait des dossiers dans en/gb (c'est celui qu'il utilise  pour dynamo, pourquoi? je ne sais pas). J'ai donc copié collé ce qui manquait.
Et j'en ai profité pour supprimer ce qu'il y avait dans le dossier Packages du sous dossier dynamo version 2.16 (celle utilisée par revit 23).
(alors oui ce n'est pas très précis, mais j'ai essayé plein de trucs différents...)
Une de ces manips a fonctionné (ou les 2) et tout refonctionne.
Si jamais ca peut aider quelqu'un dans le futur...
Publier dans les forums
