Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Erreur: "Le nom" %% "est déjà utilisé" dans Revit Mep
1 RÉPONSE 1
Répondre
Message 1 sur 2
fatimabouissa1992
258 Visites, 1 Réponse
Bonjour,
Mon problème j arrive pas modifier le nom du système, me signale qu'il est déjà existe.
Merci D'avance.
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
ben met en un autre !?
tu as regarder dans ton arborescence de systeme (onglet vue)
Publier dans les forums
