Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Epaisseur de Site/topographie sur revit
11 RÉPONSES 11
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 12
3319 Visites, 11 Réponses
Bonjour,
J'ai un problème avec ma modélisation de site sur Revit. Quand je créer un site grâce à des points directement sur le logiciel j'abouti bien à la création d'une surface topographique mais plane (très fine)… Cependant je voudrais obtenir une épaisseur de topographie représentant un sol plus réaliste, je pense que la réponse n'est pas très compliquée mais je ne trouve absolument pas…
Merci de votre aide !
Bonne soirée à vous 😉
11 RÉPONSES 11
Message 2 sur 12
m.fauchet
en réponse à: Anonymous
Salut,
Que veux tu dire par épaisseur topographique plus réaliste ?
La topo est une surface et lorsque tu coupes cette surface tu as une épaisseur (ou profondeur) de sol que tu gères dans les paramètres de site (par défaut -3m)
Michaël Fauchet
Message 3 sur 12
en réponse à: m.fauchet
Bonjour,
Alors justement, lorsque je coupe dans mon site je n'ai aucune épaisseur, au lieu d'avoir un "bloc" de terrain j'ai juste une surface fine, c'est-à-dire que je vois toutes mes fondations et tout ce qu'il y a en dessous de mon terrain alors que je devrais couper dans de la terre (pour une élévation)
J'ai essayer de changer beaucoup de paramètres mais rien ne change...
Message 4 sur 12
_Steven_
Bonjour @Anonymous
Est-ce que tu est allé voir dans les paramètres du site pour modifier l'élévation de la base de la coupe ?
Onglet Volume et site > Clic sur la petite flèche > Modifier l'élévation de la base de la coupe.
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
Message 5 sur 12
en réponse à: _Steven_
Bonjour,
Oui j'ai essayé de modifier ce paramètre mais rien ne change...
Message 6 sur 12
Gaëtan_DENIS
Salut,
Peux tu nous mettre à dispo ton fichier?
Merci
Gaëtan
Message 7 sur 12
RémiL
Bonjour @Anonymous
Dans vos coupes, est-ce que dans votre gabarit de vue la catégorie "Topographie" est bien activée ?
Remi L.
Modeleur Revit Structure
Logo_Betrec_petit_format
Message 8 sur 12
en réponse à: RémiL
Bonsoir,
Voici ci-joint mon fichier.
Et oui oui la topographie est bien activée en coupe, je la vois bien mais comme un seul trait fin...
Bonne soirée à vous
Message 9 sur 12
Gaëtan_DENIS
Salut,
Qd j'active la zone de coupe 3D, cela marche bien
Idem en coupe "2D" on voit bien l épaisseur de la topo.
N'as tu pas cela?
Gaëtan
Message 10 sur 12
en réponse à: Gaëtan_DENIS
Bonjour,
Non je n'obtiens pas ça… regardez les photos...
Message 11 sur 12
Gaëtan_DENIS
Salut
Regarde sur ton élévation, tu as bien une partie qui est pleine du coté de la porte qui est cachée en partie C'est à dire que ton élévation coupe en partie ton terrain. Rapproche éventuellement le trait de l élévation de ta façade.
A te lire
Gaëtan
Message 12 sur 12
Merci c'est tout bon !!
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
