Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Epaisseur de ligne des murs faits avec composant in situ
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
LNAJOU
439 Visites, 5 Réponses
Bonjour,
Je débute sur Révit et j'ai un exercice sur un bâtiment ancien. Les murs étant très biscornus, je les ai modélisés avec des composants in situ. J'aimerais régler leurs épaisseurs de ligne. J'essaie de le faire avec "Style d'objets" mais le changement d'épaisseur des lignes n'affecte pas ces composants in situ (murs), seulement les murs crées avec l'outil Murs. Comment modifier l'épaisseur des lignes des murs faits avec composant in situ?
Merci beaucoup!
Elena
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Mikael_QUIJADA
en réponse à: LNAJOU
Bonjour,
Il existe plusieurs méthodes, je vous présente celle qui me semble etre la plus simple :
Ouvrez la boite de visibilité (Raccourci : VV)
Cherchez la ligne "Mur" et modifier le type de ligne selon vos besoins (en surface ou en coupe ou les deux 🙂 )
Normalement cela affectera tous vos mus y compris ceux "insitu"
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 6
LNAJOU
en réponse à: Mikael_QUIJADA
Merci Mikaël mais ca semble ne pas marcher... j'ai suivi vos conseils mais les Murs in situ semblent ne pas être affectés. Je ne sais pas pourquoi.
Et j'aimerais faire la distinction d'épaisseur de ligne entre Murs et Cloisons. Est-ce qu'il y a une astuce pour ca?
Merci une fois de plus
Message 4 sur 6
LNAJOU
C'est bon Mikaël. J'ai réussi! Merci beaucoup!
Message 5 sur 6
m.fauchet
Salut,
Pour différentier les murs et cloison, utilise les filtres dans vv
Michaël Fauchet
Message 6 sur 6
LNAJOU
en réponse à: m.fauchet
Merci!
Publier dans les forums
