Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Entrée formule pour paramètre
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
516 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
J'ai créer un paramètre avec oui/non. Cependant, lorsque je rentre ce paramètre un tableau j'aimerais que oui devienne un x et non laisse la case vide. Comment réaliser cela?
Merci
Samuel Beaudoin
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
vb.vbarchi
en réponse à: Anonymous
Pas possible directement.
indirectement: tu crées un autre paramètre de type texte dans lequel tu mets la formule suivante: if(ton paramètre oui non, « x », « »)
Vincent Bleyenheuft
Architecte, BIM Manager et auteur du livre "Les familles de Revit Pour le BIM", Eyrolles
LinkedIn
Message 3 sur 5
en réponse à: vb.vbarchi
Est-ce que tu pourrait me faire une capture d'écran pour sa
Message 4 sur 5
vb.vbarchi
Tu devrais pouvoir te débrouiller avec ce que j’ai écris!
Vincent Bleyenheuft
LinkedIn
Message 5 sur 5
Oui je comprends
Cependant, le nouveau paramètre, est-ce que tu le fait dans paramètre calculé lorsque tu fais tes champs de ta nomenclature ou tu créer un nouveau paramètre dans paramètre du projet.
Merci
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
