Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Enduit sur sous-face escalier
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
chennhouss
470 Visites, 2 Réponses
Bonjour à tous;
Je doit finaliser l'application de l'enduit sur une maquette et j'aimerais savoir comment faire pour appliquer l'enduit en sous-face d'escalier de manière à se que se soit le plus rapide possible, j'aimerais également savoir si c'est une pratique courante ou si, en règle général, l'escalier monobloc était laissé sans enduit;
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
jfbrigaud
en réponse à: chennhouss
Bonjour,
Vous pouvez utiliser l' outil "Peindre" mais ça sera une sélection face par face. Vous pourrez ainsi récupérer les surfaces dans un relevé de matériaux.
Cordialement.
JF
Message 3 sur 3
chennhouss
en réponse à: jfbrigaud
Merci beaucoup JFbrigaud!!
Publier dans les forums
