Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Elevations développées en courbe
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
isabelle.sobis6PFYC
121 Visites, 2 Réponses
Bonjour à l'ensemble de la communauté,
Cette question a été déjà évoquée mais je n'ai aucune idée des dates à laquelle les réponses ont été publiées et s'il y a eu des avancées techniques à ce jour (j'ai entendu parler de Dynamo).
Travaillant sur un bâtiment dont l'appareil est courbe, je voulais faire une élévation en développé pour pouvoir dans le détail dessiner les pierres. Autant il est simple de le faire sur des façades / surfaces planes, autant je n'ai pas idée s'il existe un outil dans Revit, une astuce.
Je vous serais très reconnaissante si vous preniez le temps de m'apporter une réponse et encore plus s'il existait une solution. En vous souhaitant une agréable journée.
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Salut @isabelle.sobis6PFYC ,
Si je comprends bien, tu veux réaliser ton calepinage à plat afin de produire un plan développé.
En général, si l’on travaille en épure, tu devrais utiliser plutôt un tracé par rayonnement si ta surface est une seule courbe.
sinon, tu peux utiliser une hachure qui viendra se plaquer sur la surface de mappage en U et V.
Tu as un créateur de hachure dans PyRevit. Avec un calcul rapide ou une cote, tu devrais trouver ta longueur d'arc et pouvoir produire dans une vue de dessin le plan de calepinage. Une fois fait-tu peux utiliser PyRevit pour produire une hachure que tu viendras plaquer sur ta façade.
Évidemment, tout dépend de la complexité de ta façade, mais cela devrait fonctionner.
Je ne peux t'en dire plus sans avoir vu le projet.
À ce jour, dans Revit, il n'existe pas d'outil permettant de "développer" une façade.
bonne journée et bonnes fêtes
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 3 sur 3
Bonjour Monsieur Rigal
Je voulais vous remercier pour votre retour. Je vais tout simplement adopter votre solution : il faudra que je me familiarise avec PyRevit. Ce sera une occasion de développer mes connaissances de ce logiciel.
En vous souhaitant une agréable fin de journée et également de belles fêtes en cette fin d'année.
Publier dans les forums
