Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Elévation d'une famille (luminaire) impossible à renseigner
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
srdjanYPA7E
816 Visites, 7 Réponses
Bonjour,
Pouvez-vous me dire pourquoi sur certaines famille on a la possibilité de modifier l'élévation, une fois qu'on les a placées sur un plan de construction et pour certaines ce paramètre est grisé.
Est-ce que cela dépend du gabarit de famille avec lequel les familles ont été crées?
Merci d'avance
Salutations
Étiquettes (1)
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
Remy_MAURCOT
en réponse à: srdjanYPA7E
Oui tout à fait, il y aussi une option dans les familles pour basée la famille sur un plan de construction.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 3 sur 8
srdjanYPA7E
en réponse à: Remy_MAURCOT
Est-il possible alors de rajouter le paramètre "décalage" dans la famille?
Message 4 sur 8
Mikael_QUIJADA
Bonjour,
Comme l'indique @Remy_MAURCOT il faut que cette case soit cochée dans votre famille pour avoir accès au décalage :
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 5 sur 8
srdjanYPA7E
en réponse à: Mikael_QUIJADA
Ce paramètre n'est pas présent dans cette famille
Message 6 sur 8
Mikael_QUIJADA
Votre lumières est elle associée à un hôte ?
Si c'est le cas il faudra rajouter un nouveau paramètre dans votre famille qui va contrôler cette distance :
Par exemple pour un luminaire lié à un plafond je rajoute un paramètre de cote entre le plan du plafond et celui de la lumière :
Je peux ainsi le contrôler cette distance dans mon projet :
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 7 sur 8
Remy_MAURCOT
Oui je me doutais que c’était une famille par hôte et effectivement il faut créer ce paramètre soit même comme indiqué par @Mikael_QUIJADA en contraignant un plan en élévation par rapport au niveau de référence.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 8 sur 8
srdjanYPA7E
Merci pour vos réponses
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
