Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Echappée d'escalier avec Dynamo "demande d'aide"
18 RÉPONSES 18
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 19
957 Visites, 18 Réponses
Bonjour, utilisez vous ce type de script ?
https://revitbeyondbim.wordpress.com/2016/05/26/clearance-height-on-stairs-watch-your-head/
ce dernier vérifie la hauteur de l'échappée d'escalier.
Perso je n'arrive pas a le faire fonctionner chez moi, j'ai des erreurs que je ne comprend pas.
si parmi vous il y a une personne qui peux m'aider a le corriger ou m'éclairer sur mes erreurs.
Merci par avance.
Dynamo core 2.5.0.7460
Dynamo Revit 2.5.0.7586
Étiquettes (2)
18 RÉPONSES 18
Message 2 sur 19
Mikael_QUIJADA
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
Je viens de tester et cela fonctionne bien avec le fichier test fourni dans le lien.
Revit 2020 - Dynamo 2.3
Avez-vous vérifié plusieurs points :
-Dans le fichier test il faut supprimer les lignes vertes et rouges qui sont visibles sur la 3D
-Il faut que Revit soit en anglais, ou alors il faudra changer le nom de codes blocks contenants le nom des des paramètres qui sont en anglais.
Pour avoir Revit en anglais, dupliquez le raccourci, clic droit > propriètes et modifiez le "language" FRA par ENU à la fin de la cible ;
"C:\Program Files\Autodesk\Revit 2020\Revit.exe" /language ENU
-Avez-vous sélectionné l'escalier dans le groupe "Input"
-Dans le groupe "Ray Casting" avez-vous indiqué la vue "Check clearance" ?
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 19
en réponse à: Mikael_QUIJADA
Bonjour et merci pour la réponse
  • Je n’ai pas supprimé les lignes vertes et rouges.
  • Revit en FR, je préfère garder revit en FR et donc traduire le script (si j’y arrive).
  • J’ai bien sélectionné mon escalier.
  • Je n’ai pas indiqué la vue "Check clearance" 😊
Je teste avec tes remarque et j’attaque l’adaptation a revit FR.
Message 4 sur 19
alors,
script marche avec le fichier revit fourni.
ne marche pas sur un de mes projet.
adaptation a refit FR sans résultats.
qq a un autre script pour faire la même chose ?
Message 5 sur 19
Mikael_QUIJADA
Bonjour,
Le script fonctionne correctement y compris sur d’autres fichiers :
Par contre il faut faire quelques adaptations :
Pour commencer, il faudra créer un nouveau style de ligne que vous devez nommer  FreeHeight
Ensuite après avoir cliqué sur le "Sélectionner" du Dynamo il faut être sur vous sélectionniez la volée et non pas l'escalier, car seule la volée contient les paramètres  "Profondeur réelle des marches" et "Largeur réelle de la volée" qui sont demandés dans le script.
Pour se faire, il faut survoler l'escalier avec votre souris et appuyer sur la touche "Tab" jusqu'à voir apparaitre "Volées : ........" en bas à gauche de l'interface :
Normalement ça devrait fonctionner.
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 6 sur 19
Mikael_QUIJADA
Pour la version française il faut utiliser ces paramètres :
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 7 sur 19
Bonjour et merci pour le suivis de ma demande.
en gros j'ai bien fait presque toutes ces etapes en FR.
mon erreur sur la traduction est de mettre (Largeur) a la place de Largeur réelle de volée.
si non j'ai aussi traduit  Style de ligne.
hélas le script chez moi ne tourne toujour pas .
ps : je fait mes tests du script FR sur le fichier fourni avec.
Message 8 sur 19
Mikael_QUIJADA
Bonjour,
Quelles sont les valeurs qui sortent de ces deux noeuds ?
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 9 sur 19
Mikael_QUIJADA
Petite coquille dans votre traduction 😉
réélle au lieu de réelle
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 10 sur 19
Bonjour,
je viens de refaire la traduction, et qnad je fait un test sur un escalier de base ( revit ) le script marche bien,
mais ne marche pas sur l'escalier fourni avec le code ( impossible de sélectionner la volée).
et sur un projet perso, le script ne marche pas.
voila le dernier script testé.
Message 11 sur 19
Mikael_QUIJADA
Pouvez vous partager votre fichier perso en le purgeant en ne laissant qu'un escalier et une dalle ?
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 12 sur 19
Je vous fait ca dès que possible.
Message 13 sur 19
fichier rvt 2021
Message 14 sur 19
Mikael_QUIJADA
Ca marche bien de mon coté 🙂
Faites attention aux unités : le script est prévu de base pour opérer en millimètre, il faut changer ces valeurs pour un projet en mètre :
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 15 sur 19
un mystère appel un autre.
mea culpa pour les unités.
le script marche très bien sur le fichier purgé. mais j'ai ce problème quand je l'applique dans mon projet original.
(double traits )
la couleur rouge ne s'applique pas.
voir l'image jointe.
Message 16 sur 19
Mikael_QUIJADA
Pouvez vous me transmettre la maquette ? Purgez vos présentations et un maximum de chose tout un aillant le problème.
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 17 sur 19
un teamviewer si vous avez 5 min. ( + échange téléphonique  pour discuter de mes conneries 🙈 )
Message 18 sur 19
Mikael_QUIJADA
Cela ne fait pas partie des principes de fonctionnement du forum 😉
Au pire si vous ne souhaitez pas diffuser votre maquette dans la nature, donnez-moi un lien en message privé.
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 19 sur 19
En purgeant le fichier pour vous, j'ai testé au fur et a mesure que je purge.
j'ai remarqué que revit  n'avais pas pris en compte le type de ligne que j'ai crée (Echappee).
j'ai donc supprimé la première ligne (Echappee) qui ne bug, et recrée la même.
j'ai relancer revit  et la le script marche a merveille.
Un grand merci a vous pour cette acharnement pour m'aider dans l'adaptation de ce script que j'espère sera utile pour les autres.
allez je vais chercher des solutions pour
- crée un gabarit pour mes maisons individuelles.
- automatiser la récoltes des données nécessaires pour la RT2012
- Améliorer mon cartouche (A4 et A3)
- chercher quelques familles de bases pour mon gabarit ( fenêtres, portes, gouttières, sanitaires, mobiliers....etc).
...etc
Merciiii
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
