Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Dynamo transférer des valeurs de paramètres d'une famille aux autres familles connectées.
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
pierre_morinNCAU2
113 Visites, 2 Réponses
Dynamo - transférer des valeurs de paramètres d'une famille aux autres familles connectée.
Bonjour, je souhaite mettre en place une solution pour palier le l’impossibilité de faire transiter des paramètres à l’aide des connecteurs de revit.
Pour le faire j’ai imaginé une routine Dynamo mais je suis débutant et je bloque sur l’étape clé . Voici ce que j’ai en tête :
  1. Dynamo récupère tous les raccords de gaine
  2. Il liste les connecteurs de ces familles (avec l’info connecteur 1, connecteur 2…)
  3. Il liste les connecteurs qui sont liés dans les familles jointes
  4. Il isole les éléments associés à ces nouveaux connecteurs
  5. Il récupère la valeur des paramètres désirés
  6. Il injecte ces valeurs dans les raccords en étape 1.
Actuellement je bloque sur l’étape 3 car je n’arrive pas à aller chercher les connecteurs adjacents. J’ai envisagé un code Python mais je ne maitrise pas assez.
Avez-vous des idées à me proposer ? (pour info le dynamo devra pouvoir fonctionner sur Revit 2018 si possible)
Étiquettes (1)
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
jfbrigaud
en réponse à: pierre_morinNCAU2
Bonjour @pierre_morinNCAU2
      Dans des packages spécialisés MEP vous trouverez peut être votre bonheur.
Par exemple le package MEPover
Jean-François Brigaud
Message 3 sur 3
Merci beaucoup ! en effet c'est la solution à mon problème.
Bonne journée
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
