Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Dynamo - topographie
9 RÉPONSES 9
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 10
justineLeroy3DO
617 Visites, 9 Réponses
Bonjour,
suite à ce tuto, https://www.youtube.com/watch?v=YOMFCKxoJPA&amp=&feature=share
j'essaie de faire de même avec un fichier obj d'un autre relevé topo.
Problème, j'ai ce message "One or more points shared the same XY location (even with different elevations). This is not permitted for topography surfaces.
Parameter name: points" qui apparaît et je ne trouve pas la solution.
Je m’intéresse à dynamo, parce que sur ce forum on me la souvent conseillé mais je débute.
Pouvez vous m'aider?
Merci par avance
JL
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
jfbrigaud
en réponse à: justineLeroy3DO
Bonjour,
Apparemment vous avez des points qui ont la même coordonnées XY mais pas le même Z .
Vous pouvez utilisez le noeud: Points.PruneDuplicates+ du package SPRINGS
Message 3 sur 10
justineLeroy3DO
en réponse à: jfbrigaud
Merci pour votre réponse par contre en faisant une recherche de package, celui ci est introuvable, je suis en 2019.
Et, vous le placeriez après flatten? ou à sa place?
Message 4 sur 10
jfbrigaud
Après "flatten"
Avez-vous la dernière version de Springs?
Message 5 sur 10
J'ai mis à jour revit en 2020, ce qui m'a permis d'avoir springs. Par contre, je n'ai plus les 2 flatten, il n'y a plus que list.flatten.
Je pense qu'il me manque des informations à mettre car le message d'erreur reste le même.
voici ce que j'ai fait.
Qu'en pensez vous?
Message 6 sur 10
jfbrigaud
Il manque le boolean, regardez sur mon exemple.
Message 7 sur 10
justineLeroy3DO
La solution a fonctionné, merci.
Je vois que vous êtes formateur, est ce vous vous déplacez en entreprise? la mienne serait intéressée. Si oui, pouvez vous me transmettre vos coordonnées.
Vous remerciant par avance
Message 8 sur 10
patrick.emin
Bonjour @justineLeroy3DO
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 9 sur 10
Remy_MAURCOT
Au cas ou, vous pouvez directement lier un fichier obj depuis dynamo !
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 10 sur 10
jfbrigaud
Oui, bien sûr.
Je vous ai transmis mes coordonnées par message privé.
Bien cordialement.
JF
Publier dans les forums
