Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Dynamo - Sous projet _ Paramètre
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
567 Visites, 5 Réponses
Bonjour à tous,
Je viens de débuter sur Dynamo.
Je souhaite classer mes objets selon leurs paramètres "UNIFORMAT II", dans les sous projets.
J'ai réussi à faire le tri des listes selon le paramètre UNIFORMAT II, sauf que pour l'étape qui suit, j'arrive pas à détecter le problème.
Toute aide de votre part me sera utile 🙂
MerciClassification des catégories selon le paramètre UNIFORMAT II, dans les sous projets.PNG
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
jfbrigaud
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
  Que dit le petit message jaune ?
Jean-François Brigaud
Message 3 sur 6
en réponse à: jfbrigaud
[cid:c903d3f1-84c5-4a09-9945-ef87c4312028]
Message 4 sur 6
Pas de message particulier. Il n'associe pas les éléments aux sous projets
Message 5 sur 6
jfbrigaud
J'y arrive comme ceci:   (sachant que mon code Uniformat est stocké dans le paramètre : Code d'assemblage chez moi)
Message 6 sur 6
Il fonctionne aussi pour moi. Merci beaucoup pour votre aide 🙂
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
