Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
DYNAMO - Problème IF
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
David_TESSON
142 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
j'ai un soucis avec un nœud IF.
Bien que la condition soit "TRUE" il force le résultat de False.
J'ai fait un test avec un autre résultat pour False et là la condition fonctionne.
Avez-vous une explication ou une astuce pour faire fonctionner la condition.
Je ne connait rien en pyhton, mais peut être qu'une simple condition est utilisable.
Merci
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
David_TESSON
en réponse à: David_TESSON
En faisant quelques recherche, j'ai trouvé que c'est un Bug de dynamo connu et que pour l'instant il n'y a pas de solution.
Je me suis donc penché sur le code python d'un if simple en glanant des infos sur le net. Finalement le script est hyper simple.
Maintenant ca fonctionne.
Message 3 sur 4
christian.stan
Bonjour, tu peux passer aussi via un dictionnaire
cordialement
christian.stan
Message 4 sur 4
David_TESSON
en réponse à: christian.stan
Bonjour,
Intéressant merci. Je n'ai encore jamais utilisé les dictionnaires, a approfondir.
Publier dans les forums
