Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Dynamo - Nomenclatures - Retour d'expérience
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
dolives
843 Visites, 4 Réponses
Bonsoir à tous,
En MEP l'usage de Dynamo est vite incontournable.
Surtout si l'on souhaite des nomenclatures simple ou multiples avec des informations inaccessibles en base.
A ce jour plusieurs sujets sont en cours de traitement dans notre société (surtout pôle ELEC):
- récupération des sous-projets pour les injecter des param. partagé dans nos catégories de famille.
- récupération des Décalages/Elévations pour les injecter des param. partagé dans nos catégories de famille.
- récupération des types de service (CdC) pour les injecter des param. partagé dans nos catégories de famille.
- récupération des hôtes/plan de construction pour les injecter des param. partagé dans nos catégories de famille.
- récupération des hôtes pour les injecter des param. partagé dans nos catégories de famille.
- ajout des liens rvt à la fenêtre de démarrage qui comporte les informations de projet et de révision
- affectation de tous les éléments d'une catégorie à un sous-projet
- remplissage dans les espaces des W/m2 selon les luminaires positionnés dans cet espace
- extraction des en-têtes des nomenclature pour export et import depuis Excel
- récupération des LOTS pour les injecter des param. partagé dans nos catégories de famille.
- extraction des données liées aux espaces vers Excel afin de reconstituer les fiches d'espace.
- etc
Nos nomenclatures elles sont décomposées en plusieurs groupes: (codes pour R17 et arborescence pour R18)
 - 00-Générales (niveaux, pièces, espaces, vues, feuilles, plafonds, quadrilles)
 - 01-Détaillées pour les contrôles des niveaux/élévations/Hôtes/Sous-projet/Lots associé
 - 02-Type DPGF pour les cumuls des quantités
 - 03-Récap éléc pour calcul des puissances (connecteurs) et pour de vérification d'éclairement des espaces
De votre propre expérience quelles sont ceux mis en place dans vos sociétés ? Ou ceux qui seraient
les bienvenus afin d'optimiser nos temps de travail.
Daniel OLIVES
Bon week-end à tous
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
patrick.emin
en réponse à: dolives
Bonjour  @dolives , la communauté n'avait pas pu répondre à votre question. Avez vous de votre coté pu trouver des informations?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 3 sur 5
dolives
Bonsoir,
Pas de retour sur le sujet
Donc je vais clore le fil
Daniel OLIVES
Message 4 sur 5
Remy_MAURCOT
Tu peux récupérer toutes ces informations assez simplement dans dynamo, ou se situe ton problème  ?
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 5 sur 5
dolives
en réponse à: Remy_MAURCOT
Bonjour Rémy,
Je n'ai pas de problème, c'est juste pour avoir un retour d'expérience à ce sujet.
Car en Elec, comme en CVC il est parfois utile de recréer des paramètres pour pour récupérer
des données particulières.
Par exemple pour un espace les W au m2
Daniel OLIVES
d.olives@live.fr
Publier dans les forums
